25мм кв. меди и предохранитель?
плюс и минус от акб до усилителя 25мм кв. медного провода. Предохранитель стоит мистери 60А :smile:какой был такой и поставил! понимаю его мало, так как фары притухают, но просадки нет на вольтметре. есть ли смысл ставить дред на 120А ? пластину.будут ли изменения? много не знаю, хотелось узнать от спецов. саб sundown audio sa12 2+2ом усилитель велас 1906 . подключено в 1 ом. машина фокус2
Изменено пользователем андрей-аб
при заведеной 14.5в без большой громкости , а уже при большой громкости 13.2в + вкл фары 13.0в при нагрузке в 1 ом когда едишь заметно притухают,а 4ом все норм,но только громкость в половину меньше становится и четче бас.
вообще есть смысл поменять предохранитель на более лучший?
раз пред не горит, значит его достаточно для усилителя, не думаю что пред являеться причиной просадок. как згорит так поставь мощнее:wink:
Диванный теоретик
Пред можно поменять на 100-150 ампер. Можно купить за 150-200 рублей DLS ANL пред. Но можно и за 20 рублей взять преды в электро магазинах. Мет. планка по форме похожая на анл)
Как вариант попробовать кинуть акб в багажник и покататься. Посмотреть что будет.
::yu::
акб хотелось поставить, но некому подсказать схему подключения . слушаю на половину. громче уровня 25 из 40 на пионере 2100 2дин не делал . треск лобового слышно за сто метров... как
+ и - от и как ??:pardon:
схема подклчения предельно проста)))))) соеденить + и - подкапотного акума и акума в багажнике))
я так думал ! и думал как батарейки + к - но потом понял, что это не то! искал в инете фото или схему, там нету . значит с предом определились временно до повышения мощи. как с акб теперь? тему переименовать?:biggrin:
нет,поиском воспользоваться
очень странно... у мну от калсела 1000.1 в 1 ом пред на 80 ампер горел шо дурной...
:wink:
очень странно шо с этого уся еще чтонить моргает.
на сколько акум стоит?
АБ класс :sorry:
:wink:
