Саб для дома с ФИ?
eagle
Есть усилок самопальный 2х180Вт для дома собирал. Хочу сделать саб с ФИ с 2х катушечным дином 2х4Ом, чтоб задействовать оба канала уся.
Хотел чтоб короб при желании в авто запихнуть можно, понял что ровной АЧХ не добиться в двух средах! разные акустические характеристики звукопередачи.
Какой дин посоветуете? Склоняюсь к 12". Расчитывал в JBL ровная ачх получалась с Alpine SWR-1243D Но дорого! дешевле есть ли хорошие варианты в пределах 350Вт?
  eagle сказал:
Подключать каждый канал на отдельныю катушку не совсем хорошо,лучше так не делать.Так что не иммет смысла брать двухкатушечный саб,так как твой усилок маловероятно,что будет работать на 2 Ома,нужен саб 4 Ома.Какой бюджет на саб?Хороший вариант иволга 12С.Усилок на чем собран, транзисторах или на микросхеме типа 7294?
  Andrewmad сказал:
Почему лучше так не делать? Усь собран на STK 4211 ii. Меньше чем 4 ома не потянет. Бюджет около 4тыс. Еще конечно рассматриваю купить 2 дина, типо иволги, может даже 10" чтоб задержки били минимальными. к чему из этой серии присмотреться?
Изменено пользователем eagle
  Andrewmad сказал:
если на усилителе есть режим моно, то можно попробовать... хотя баланс выставить вряд ли получится равномерный
  Diesel сказал:
Я как хотел сделать: каждый выходной канал подключить к своей катушке на дине, а на вход каждого канала подать сигнал с одного кабеля! Вот и моно получилось бы!!!
Вопрос, чтоб лишнего не переплачивать за дин, что и какие лучше купить: 2 дина по 200Вт, 1дин с двумя катушками?
  eagle сказал:
Немного теории http://magnitola.org/o-dinamikah/14868-dvoinye-zvukovye-katushki.html Про 10 иволги не слышал,иволга 12С,требует не маленького объема для фи,так что тебе это наверное не подходит...но вообще тут не угадаешь как определенный динамик будет звучать в комнате,где-то я тему видел про это...
  Andrewmad сказал:
2 штуки иволга 12, чистого объема литров 80 и порт щель квадратов 300
  Andrewmad сказал:
Зачем к бабке гадать ходить? JBL графики строит обнадеживающие! например для Rockford fosgate p2d415 вот что получается
  eagle сказал:
Эквивалентный объем(Vas) исправь,что-то там многовато)
В пдф на эту микросхему указано,что рекомендуемая нагрузка 8 Ом,при 2 омах этот усь вообще обидется)так что тут вариант 2 по 4 ома,как раз при последовательном соединении получится 8 Ом.
  Andrewmad сказал:
если в мост включать, надо инвертный сигнал подавать на 1 канал, не хочу с этим заморачиватся. Еще есть варианты динамиков?
  eagle сказал:
13000 литров фазоинвертор или 10000 литров закрытый ящик, как раз полкомнаты займет, очень обнадеживающе
  Andrewmad сказал:
)))) больше для примера графика ачх. Это я к тому, почему не узнать АЧХ, если JBL рассчитывает ее по параметрам дина?
