короб под Oris AMW-12
sonnic
http://magnitola.org/attachments/pro-bas-i-sabvufery/118038d1307985436-Magnitola-Avtozvuk-254534361c98.jpg вот чо нарыл тока там люди говорят объёма многовато, но у меня объём уйдёт за счёт того что ширина меньше сантиметров на 8 будет
Alp117Kicxkap47
  • Ответов 124
ну с прямоугольным то проще, а мне надо трапецию делать, по твоей ссылле 91 грязного, в принципе нормально так то, у меня 81 где то будет.
80PRS+штатка+QS 1.600+GZRW 30SPL Extreme
ну и я трапецию буду делать, ток вот думаю как щелевой делать, можно ли ему оставлять скошенную сторону или всётаки надо делать прямоуголный
Alp117Kicxkap47
ну я именно поэтому и решил делать порт по нижней и задней стенке, ибо скошеный порт как то не айс, его не просчитать будет... И думаю делать порт не 5х40, а 7х30 или 10х20, говорят так лучше будет.
что значит 5х40 и далее? у тебя скос на передней или задней стенке будет?
Alp117Kicxkap47
ну дак ты глянь чертёж еще раз, скос на передней и задней стенке, это в сантиметрах порт, хотел 5х40см, буду делать либо 7х30см, либо 10х20см, а длину уже баспортом считать в зависимости от настройки
короче у тебя порт будет по низу проходить ширина 30 высота 7 а скока это Гц будет?
Alp117Kicxkap47
а скока герц, это уже будет зависеть от длины порта, чем длиньше, тем ниже настройка. 7х30см, считай это сечение 210кв.см.
Щас пока у меня вот такой ущербный коробас
Парни если вы хотите собрать к данному дину более универсальный короб , то он не должен превышать по обьему 40л чистыми и настройкой приблизительно 34гц ! Мое личное ИМХО ! По порту и размерам могу помочь если интересно. Пишите размеры выделенного вами места под саб и толщину материала :hi:
Это все теория, у меня чертежик есть, осталось запилить и собрать, а там уже и буду искать шо больше нравится, в случае чего объем и зажать можно, а вот увеличить нельзя, так что начну с 60л чистого и максимально возможной настройки в этом коробе. Так сказать пробный запилю из шкафов и дсп, потом как отстрою его, сделаю чистовой из фанеры)
короче в ширину у меня 70см в глубину примерно 40-50 высота некритична. задняя стенка должна быть под скос
Alp117Kicxkap47
у меня такой же)))
Alp117Kicxkap47
думаю в этот короб чисто ради эксперимента вторую трубу воткнуть...
яч чот потерялся а какая сейчас труба у тебя в этом коробе?
короч вот что я насчитал в басспорте щелевой порт 37гц в ящике 60л
w-80, H-63.5, L-119.4 площадь порта 50,78
вопрос такой 60л это должно быть чистого объёму?(несчитая порта) и загиб порта в ящике обязателен?(я буду делать по нижней части ящика)
Изменено пользователем sonnic
Alp117Kicxkap47
щас у меня одна пластиковая говносточная труба 100мм, хочу вторую такую же воткнуть, 50, че то маленькая очень площадь.
