короб под Oris AMW-12
sonnic
наконец то програмулину нашёл которая стенки считает и литраж выдаёт, вот теперь дело продвинеца
Alp117Kicxkap47
  • Ответов 124
короче в ширину у меня 70см в глубину примерно 40-50 высота некритична. задняя стенка должна быть под скос
Вот такой получается коробок , практически ЧВ :biggrin:
Сложноватый порт , но некуда не денешся !
Получается 40л чистыми настройка примерно 34гц , порт 210кв высота 350мм ширина 60мм длина 1354 . Чертеж без учета толщены материала !
К ширине короба 640 мм добавляем ширину порта 60мм получаем 700мм.
Глубина 199мм плюс два канала порта по 60мм .
короче сегодня с рулеткой мерял багажник получаеца следущее ширина 95см(от арки до арки) глубина 35(от задней спинки до середины багажника больше просто нельзя) высота 40см дальше уже полка если несложно посмотри что можно с этим придумать
Alp117Kicxkap47
Ну как раз этот чертеж тебе и подходит , а с боку короба на оставшиеся 20 см можешь уся прикрутить :good:
да ну некрасиво будет + ко всему непонятно как реализована задняя стенка под углом и порт
Изменено пользователем sonnic
Alp117Kicxkap47
Короб получается прямоугольным без скоса задней стенки иначе реализовать такой длины порт не получится ! Если растянуть короб до 900мм по глубине станет еще меньше ! Общая глубина короба на данном чертеже получается 320мм из твоих свободных 350мм , по моему все замечательно ! Хочешь более ровного звучания придется пожертвовать :hi:
мне стенку под скос надо, а разве невозможно как то порт например под дином расположить?
Alp117Kicxkap47
Такой длины нет ! Под данный дин 210 кв и 34гц получается только так ! Пробуй напилить из не дорогого материала особо не заморачиваясь , если все понравится тогда уже сделаешь капитально .
а если 37гц сделать? или 34 критично?
Alp117Kicxkap47
Не критично , но получается горбик в АЧХ и длина не сильно упадет . 34 так сказать золотая середина :biggrin:
в твоём проекте длины указаны внутренние т.е. к ним ещо толщину материала прибавлять?
p.s. 2 дня назад продал earthquake dbxi 15D короб был с щелевым портом и стенка под скос как реализовано?
Alp117Kicxkap47
Именно так !
P.S. Судя по фото скос передней стенки , угол порта в коробе скорее всего ровный да и порт не столь длинный ! Зачем продал и мучаешься с орисом !!!
Именно так !
так разве непонятно изза чего я 5 страниц мучаюсь???мне ненужна огромная балда в багажнике
Alp117Kicxkap47
Так будет лучше (см. вложение).
Если порт вдоль стенки, его длину можно уменьшить до 680 мм.
_
