Фазик
tip-42
Ну собираю ящег для саба. Подхожу к завершающему этапу, только вот смотрю на фазик, а он маленький такой 75 мм. Собираю по инструкции от динамика, выбрал ящик ФИ. Н ней написано что фи должен быть 76 мм, я взял 75, но всё равно мне кажется маленькая дырка какая то. Пробовал в jbl speakershop считать, только нифига не пойму там, он мне 140 литров дает, а мой ящег получился примерно 42. Если кому не сложно, можете посчитать диаметр фазика? Машинка приора хетчбек, дин - TS-W309D4, по ссылке есть минимальные параметры Тиля-Смола, ну если надо какие нибудь, то могу расписать все, что есть. Считал в Bassport, и чет я запутался с ней, в нее пишешь диаметр 50 она короткую трубу дает, пишешь большой диаметр она длинную дает, исходя из чего выбирать диаметр тогда?
Изменено пользователем tip-42
у тебя ща не фи,а зя с дыркой)))
тебе нужна труба диаметром 110мм хотя бы))чтоб получить нормальную площадь порта)))
Считал в Bassport, и чет я запутался с ней, в нее пишешь диаметр 50 она короткую трубу дает, пишешь большой диаметр она длинную дает, исходя из чего выберать диаметр тогда?
Стараться, чтобы не было красных цифр.
_
А длина?
Сегодня слушал его с этой трубой (75мм), призвуки выдает "свистит"...
А длина?
Все правильно, площадь порта маловата,тут даже трубы 110 мм будет не достаточно,поэтому лучше делать щелевой порт 120-150 см.кв,тогда будет нормально...какую музыку чаще слушаешь?
Вообще Trance, Dubstep редко нигеров, чтоб давление оценить, послушать. Ну и когда отдыхаю от этого то всё что угодно может играть в плоть до шансона = )
...тут даже трубы 110 мм будет не достаточно,поэтому лучше делать щелевой порт 120-150 см.кв...
Не, саб я переделовать не хочу. Трубу надо, вообще когда в машине сидишь, то "шумов" порта не слышно, а когда багажник открываешь и рядом с сабом стоишь, то тогда слыхать. Я прям в замешательстве, ставить диаметр больше или нет, и литраж же уменьшится ящика с дабовлением большего порта.
Бери трубу 110 мм длиной 400мм,потом если не понравится можешь укорачивать трубу,по достижении результата который понравится.Полезный объем ящика уменьшится не значительно...одним словом пробуй)
tip-42,как соберёшь и зделаешь дай знать как играет и как давит,потому что сам хотел брать такой дин!
Так вот страшно, я дырку больше сделаю, а он играть перестанет будет пукать... И назад фиг вернешь... Надо точно быть уверенным, или хотя бы знать, что хуже не сделаю этими изменениями...
Ну щас пока езжу с 75 мм трубой, давит отлично, в нутри машины чувствутся хорошо, вблизи машины не очень, в метрах 10-ти слышно хорошый плотный басс такой = )) Тут соседка сказала, что когда я включил музыку, то у неё дома бокалы задребезжали = ))
какбы тебе по мягче сказать то эээээээ.......
вопщем вот.
http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=25025
Ты Очень деликатный человек:hi::good:
Много чего было...
Вот это ты зря... С таким успехом надо было фри эир делать-прикрутил бы саб на кусок дсп и радовался-там ни призвуков,ни свистов и переделывать не надо вообще ничего:i_am_so_happy:
А по теме-трубу можно в корпус и не пихать а сделать ее наружу,коль не хочешь больше замарачиваться-отрежь ее побольше чем надо-а потом включай и подрезай-один из вариантов... А вообще сабостроение это нелегкое дело и хороший саб который реально играет,тем более первый в жизни с первого раза не делается:hi:
Мде... Мой шедевр туда же в тему можно поместить, засмеют = ) Только вот приколюха в том, что в инструкци в дину, где были размеры ящика труба ведь была 76 мм, че? В пионере не могут посчитать фазоинвертор а что ля? = )
Ну у меня цифры "макс. скорость воздуха м/с" всегда красные, они розовыми становяться, только когда настройку порта Гц на 15 ставишь.
И еще если ставлю 75 мм трубу и настройку на 42 Гц то приблезительно длину выдает порта как в инструкции к дину 126мм... При 42 Гц ставлю 110 диаметр трубы, она получается 313 мм в длину, а это 3,44 литра в минус ящику... А если на 90 трубу?
я несозла.невобиду Т.С
:hi:
Изменено пользователем X666AM
Хреново... В принципе сложно возразить и я понимаю, то это действительно так... Ну кто знает. мож повечет. Самое, что я щас боюсь это того, если я 75 мм переделаю в больший диаметр, то саб играть перестанет...
