tip-42 Опубликовано 21 ноября, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2011 трубу можно в корпус и не пихать а сделать ее наружу,коль не хочешь больше замарачиваться-отрежь ее побольше чем надо-а потом включай и подрезай-один из вариантов Да, такие варианты я увидел впервые в жизни на этом сайте = ) Уже разузнал, что трубы ставят на давильные сабы с давильными динами у которых xmax большой, у меня то xmax не большой, да и труба в 100 мм длиной 30 см будет смотреться совсем глупо = ) Если мутить давилку до мутить до конца, а мне то так, совсем уж прям ахрененно большое давление не надо = ) Ссылка на комментарий
crunk Опубликовано 21 ноября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2011 не обязательно на давлиьные0-это одно из решений с ограниченным обьемом. Коуму глупо кажется,а для кого то наоборот) Ну это был единственным вариантом в твоем случае... Дальше только переделывать копус,считать нормально с нормальной трубой или щелевым портом Ссылка на комментарий
tip-42 Опубликовано 21 ноября, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2011 crunk, а это соющение не прокоментируешь? По bassport: Ну у меня цифры "макс. скорость воздуха м/с" всегда красные, они розовыми становяться, только когда настройку порта Гц на 15 ставишь. И еще если ставлю 75 мм трубу и настройку на 42 Гц то приблезительно длину выдает порта как в инструкции к дину 126мм... При 42 Гц ставлю 110 диаметр трубы, она получается 313 мм в длину, а это 3,44 литра в минус ящику... А если на 90 трубу? Сильно мала на 90 труба будет? Ссылка на комментарий
Andrewmad Опубликовано 21 ноября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2011 Хреново... В принципе сложно возразить и я понимаю, то это действительно так... Ну кто знает. мож повечет. Самое, что я щас боюсь это того, если я 75 мм переделаю в больший диаметр, то саб играть перестанет... Если все правильно сделаешь,будет играть лучше и шумов не будет...диаметр фи порта 75 мм это вообще смешно,я такие на настольные 16 см колонки ставил ,и то боялся что шуметь будут)) Это у тебя не на саб похоже,а больше на свистящий ящик)) Ссылка на комментарий
gas23 Опубликовано 21 ноября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2011 crunk, а это соющение не прокоментируешь? По bassport: Ну у меня цифры "макс. скорость воздуха м/с" всегда красные, они розовыми становяться, только когда настройку порта Гц на 15 ставишь. И еще если ставлю 75 мм трубу и настройку на 42 Гц то приблезительно длину выдает порта как в инструкции к дину 126мм... При 42 Гц ставлю 110 диаметр трубы, она получается 313 мм в длину, а это 3,44 литра в минус ящику... А если на 90 трубу? Сильно мала на 90 труба будет? тебе уже писали по этмоу вопросу))) тебе надо чтоб не было красных цифр,т.е. для твоего динамика плоащдь сечения порта должна быть примерно 200 см^2 плюс минус 50 квадратов) в проге ты задаёшь настройку,объём,ход и тд,а никак не ставишь диаметр трубы и подбираешь под неё настройку))это глупость и бред. трубы в основном по ГОСТу так сказать...75,110,160,200 и ещё какие то... соотвественно если ты берёшь трубу 110мм диаметром,то у тебя и порт будет занимать больше объма и он будет длинный...этим и плохи трубы в повседнев,ггде низкая настрока(относительно соревок),и длина порта доходит до метра)дальше сам думай как засунуть трубу длиной с метр в короб))) [sIGPIC][/sIGPIC] Ссылка на комментарий
tip-42 Опубликовано 22 ноября, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2011 в проге ты задаёшь настройку,объём,ход и тд,а никак не ставишь диаметр трубы и подбираешь под неё настройку))это глупость и бред. Да нет, в посте выше я написал, что подгонялпараметры под трубуи трубу тоже менял, только не делал большие диаметры 110 максимум. Ну, а в общем поищу трубу на 90 и послушаю как звучит, если влезет труба на 110 то её воткну. Ну как то так. Ссылка на комментарий
