Болгарсий гена убивает батарейки
Кратко: заменил штатную гену (ваз 2110) на болгарский - через 3 недели умер рабочий Мутлу 63. Заменил на 170 Поверсэйф от хавкер - без проблем год. Хавкера после капиталки снял с машины ( 67 кг)чтоб не грузить движку при обкатке. Поставил обычный 60. Прошло 3 недели и батарейка сдохла.
И шо это такое? Датчик напряжения на панели - все вроде вери гуд было.
Если нормально работает регулятор до дело не в гене
Какие потребители?!?
на сколько ампер гена?скорее всего от перезаряда умирают.
Думай прежде чем писать.
Гена 135 ампер. Табло четко рисует 14.0 на прогретой. холодный пуск 14.4в.
Цешкой утечки мерил - 0 целых хрен десятых.
Саб уси и прочее энергоемкое и баблостоящее оборудование на зиму снял.
Только штатка да мафон с усем на фронт оставил.
И все точь в точь как год назад
смотри реле регулятор.гена случаем не булстар?:biggrin:
Секта эстрады
Да элдикс. на что в регуляторе посмотреть? Он вроде или работает или не работает. Табло напротив меня всю дорогу и бортовик 13.95 - 14.0.. теперь свет печка обогрев плюс подогрев падает до 12.8 ((( шняга какаято
АКБ сдох совсем - коротнула банка. Заменил на простенькую 55ку до выяснения причин так сказать.
Проводку отревизировали - утечек и плохих контактов нет.
Какие параметры и как проверить гену на правильность выдаваемых им токо-вольт?
Видимо не везло тебе с кислотниками два раза к ряду, а контролировать геныч довольно просто , подкинь вольтметр напрямую на акум и следи за показаниями(борт комп зло - часто врет более чем на 1 В) Напруга должна быть не выше 15 в - выкипит, и не ниже13.5 - хронический недозоряд .
А замкнутыя банка это заводской брак ИХМо
Вроде косячек выловил - изредка загорается чек 0603 а это перебои питания ЭБУ - значит все таки контакт-падла в силовой проводке.
