ваз 2107 инжектор
не хило..на 2500 оборотов)))
генка в инже 73 ампера стоит...надо смотреть проводку силовую скорее..контакт клем...поставь потолще +с гены на акб...
если конечно есть лишок бабла,то ищи гену с ино ампер на 150,поставишь и будешь радоваться жизни)))
масса ещё как прикручена??на кузов??кузов зачищен в месте контакта???
ещё поставь потолще силовой провод на минус(с акб на кузов)
  gas23 сказал:
а каким сечением провод нужен?
У меня на инжекторной вообще с великом 1108 в 1ом в красную зону уходило, и лампа загоралась проверьте мотор-низкий уровень борт сети и было все норм, так что лампа если не загорается пока не парься
да вообще гена не держит, я даже без музыки все включаю ( свет дальний, печку, обогрев заднего стекла, дворники и т.д.) и стрелка до красной отсечки опускается
Изменено пользователем Roman31rus
Ремень хоть хорошо натянут? Чуть подтянуть может попробывать? Он под такой нагрузкой может без всяких звуков и т.п. чуть пробуксовывать и все, А если нет, то как сказали проводку усилить. Зарядку вообще мерили? Под нагрузкой и так?
Катаюсь на семерке, долго думал о просадках при выборе системы, в итоге взял гену на 120 ампер, становится отлично и второй акб в багажник. Кикс играет в 0.5 ома при просадках в 12.9-13.1 при заряженных акб. Но кислоты долго не хватает, вот коплю на агм под капот, т.к. в багажнике тоже агм)))
Prs-80, 3*410, 3*999, gladen xl250c4, 18 z.v2
была подобная проблема, зимой вообще ездил когда со светом печкой и с сабом (200 Вт) вечером аккум мог не завезти уже машину, дело в шоколадке, внутри транзистор, который сам по себе нагреваеться, а он находиться ещё и на гене) поставил выносной трёхуровневый, со всем включенным (ближныий, печка, аварийка, обогрев заднего стекла и саб) холостые были 14 В , при оборотах выше 1500 14.6 В
vk.com/prozvyk18
аналогично...гена 73 А.... силовой 4ga +....от гены до акб....
заводится - нормально, не глохнет..... карб...
как завелся - ставлю на 1000 оборотов - но лампа акб горит тускло....
при этом всем 13.9 - 14в показывает на холостом..... амперметр на приборке около красной стоит - ему 8 лет,думаю уже наепывает.....потому что иногда прыгнет в макс зеленйо,и станет на белую......
масса отличная.... попробую кинуть еще 4га на кузов с GND......
MTX T812S, DAF 4002 , Morel tempo 6 - В продаже !!!
