играют по разному
Пух
  Smoke сказал:
Чето реально мистика. Хруста из сабов нет никаких? Из мотаного или не мотаного?
Единственное что могу сейчас предположить - после перемотки совсем ушли параметры одного из сабов, поэтому ниже 37гц по разному работают по разному, выше одинаково.... получается как будто в одном объеме стоят разные сабы.
тоже кажется что мотаный саб имеет другую резонансную частоту из-за разного веса подвижек:scratch_one-s_head:
Classic Garage
  • Ответов 50
короче тогда оба надо отдать на перемотку нормальным людям и настроить все нормально
штатка-морель максимо 6,алпайн мрх ф65,алпайн све1244
По видео такое ощущение , что каждый саб играет свою музыку:biggrin:. Из-за веса катушки думаю такое врятли возможно . Может мастер пропитал чем то шайбу и она стала дубовой? Или катушка приклинивает? Рукой не пробовал надавливать на диффы ? Попробуй посторонние призвуки будут очень хорошо слышны, да и разница в жёсткости почувствуется.
а не может быть что там разное количество ЦШ, с завода, такое возможно? хотя если с самого начала играли одинаково, то невозможно.
или может мастер кто чинил другие шайбы поставил?
ход у правого дина меньше, это очевидно. если тупо рукой понаживать до конца, равное усилие или разное? только наживать по центру нужно чтоб катушку не калечить.
скорее всего саб разобрали, цш порвали и поставили другую...
ну или совсем как тупой вариант, между собой сабы соеденены чем? не соплями надеюсь?
  Lordiron сказал:
сабы вроде изначально так работали у кого глаз наметан посмотрите в теме повседнев на сабах dd.там есть видео в привидущем коробе.при нажатии на саб нет не каких посторонних звуков что на мотаном что на челом.сабы спаянны намертво до состояния монолит хоть вешайся на проводах.сейчас мастеру позвоню спрошу что и как он гарантировал что все останется по заводским пораметрам.потом напишу что ответил
