Сгорел SAZ-3500. 1й день.
Артём3001
В первый же день пользования задымил саз-3500, нагрузга 0,5 Ома. Питание шок +-, 0Га. Просадка на клемах уся минимум 12,03 В. Гена 120А.
Настораживало долгое включение, запускался примерно 20-30 секунд.
Вскрытие показало что выгорел весь выход и еще 4 маленких детальки находящихся между большими и маленькими трансами. Какие есть идеи.
  • Ответов 160
  Артём3001 сказал:
идеи? обращаться к диллеру!
если действительно просадки не было то на лицо заводской брак... если просадка всё таки была............ то ремонт за свой счёт..:sorry:
Classic Garage
я косвенно подозреваю что дело происходит в спб?
везти на осмотр дилеру в первую очередь - если он приобретался новым у дилера.
нам можно рассказать как выглядело питание, кто занимался установкой и
На всякий случай напомню что подключение в 0.5 ома не покрывается гарантией практически ни у одного производителя
что то мне подсказывает что у тебя просто на такую нагрузку питалова не хватало.
Classic Garage
ИМХО 3500тые неубиваемые уси если юзать их с достойным питанием и без прочих косяков
видимо что то случилось...
Аккум штат, первые включения, гоняли весь день. было интересно посмотреть провода шок, те которые полностью медь. При нагрузках провод терял примерно 0,5 вольта, просадка не ниже 12в, мультики висят и на аккуме и на клемах, пред 300, не сгорел. Поэтому думаю что перебора по току небыло. клип системы исключаем, проверили от 1% до 10% 800Гц, смущало долгое включение.
то есть саз3500 от штатного кислотника под капотом? в 0.5 ома? погоняли весь день в разных режимах и усь накрылся?
Вот это порадовало....Просад на клемах уся минимум 12.03 так и еще в 0.5 Ома.....ну-ну=ну=ну
Team Kicx !
Даже я как новичок знаю что для такого уся как минимум два хороших агм надо в багажнике и плюс под капотом-ну это как я знаю. Тут с саз1500 то очкуешь с двумя кислотами. Ну вы жестканули конечно.
2SA12 SAZ1500 3ХS Power Audio System 18sound B&C 145db 35Hz
Ок. два Интимидатора я заказал. А как тогда проверить будет ли недостача питания?
