Кафель в багажник О_О
gaN5
Из гранита или мрамора, не помню, но уже кто то на форуме делал автосаб года полтора, два назад натыкался на него, очень красиво получилось.
87,47,6ale,3500d,ns18d1v2
  • Ответов 36
смех смехом, на счёт бетона, но если делать из мрамора или гранита цельного, то это будет чуть ли не идеальное оформление! т.к минимизируются резонансы корпуса, да и сам корпус не будет подвержен вибрациям.. видел у нескольких фирм по хай-энд гранитные и мраморные корпуса акустики! круто! но вес по 200кг и цена от 50к зелёными =)
кстати можно попробовать кафель заменить стекломатом :wink: вылепить побольше слой по всем поверхностям багажника! и вес меньше в итоге
Изменено пользователем InfiniuM
Не склеить из кусков, а из камня выточить объем. Но это неидеальное оформление ;)
Студия Sound Design
в ванной кстати от плит звук очень хорошо отражается например. т.е. эхо такое получается. не знаю насчет четскости баса, но давления точно будет больше, т.к. салон поглощает волны, а кафель будет их отражать.
Gladen 250c4+Em1508+6nd410/ZRX 500.2+APT80/Olympia+2xSA12
Вот кстати от этого и пошла идея)))
когда в ванне телефон зазвонил, звук был гораздо громче, чем обычно)
Читай физику, там всё давно за нас придумано ;)
да у нас как то уже физика и автозвук - дело несовместимое:biggrin::biggrin::biggrin:
Оффтоп
Ага, я помню в7 классе школы на лабораторных по физике цепи электрические тока в путь жег) а тут попробуй не так что то подключить :biggrin:
если машине и бюджету сильно не повредит. то, почему бы и нет? тогда надо будет багажник изолировать хорошо от салона. чтобы для саба была как бы камера такая закрытая, тогда давка в багажнике возрастет мне кажется. и на соревнованиях как отнесуться к такому оформлению? но учти что при тяжелом задке и обычной подвеске нужно будет аккуратно ездить. какой кстати авто?
Шкода октавия универсал
А вот как хорошо изолировать багажник от салона.... в моем случаи никак))) багажник и есть салон)
Ну так какой вердикт?))) имеет место быть?))
Конечно. Бери пример с команды "Плазма".
ааа, вон оно что... если выложить просто багажник плиткой, то звуковые волны, отражаясь от плитки будут уходить в более акустически "слабое" место, т.е. салон, который их и будет поглощать. вот если б за заднем сиденьем построить стену, которая бы отделила багажник, то давление бы не проходило в салон, а сосредотачивалось бы внутри. вот не знаю конечно какой эффект будет от плитки в багажнике универсала если не отделять его. это все равно что в ванной, выложенной плиткой одну стену убрать и звук в закрытом пространстве будет громче звука в пространстве из 3 стен. тогда уж лучше может все таки "каменный" ящик под саб сделать?
Дак вот в этом то и дело, звук в багажнике не будет поглащаться, он будет полностью отражаться как ты сказал акустически "слабое" место, т.е. салон.
Тобиш "вся давка" не поглащенная багажником будет направляться в салон
насчет каменного ящика тоже были идеи, но под 2 18-хи на 28- 30 герц он будет чуть меньше машины весить)
