циклическая зарядка акб, восстановление мертвой кислоты ???
как определить годный акб или нет ?
кислота многократно саженая , в итоге автоматом ваапще заряд не принимала. поставил на цикл. зарядил. 12 часов находится в покое, сейчас вольтаж 13.26 :wacko2:
нагрузочной вилкой 100 амп через еще 12 часов если сдюжит 5 сек с просадкой до 10+ вольт то это будет считаться уже нормальным аккумом ?
  • Ответов 31
нет!
Открой его банки посмотри на сироп, если мутный серый... то похоже п... пришел.
Если прозрачный замерь плотность востанови ее доливом дисц воды и выравни уровень в банках.
После полного осушения акб вряд ли он станет лучше работать.
Короче говоря надо определить есть ли паста на пластинах или уже осыпалась, как жаль что не делают из прозрачного пластика корпуса. что бы на просвет видеть!
как то давно пробовал акб тюмень востанавливать слил старый электролит просушил 4 дня, залил все новое зарядил сначала сутки на слабом токе потом через день на 2 часа на среднем! в итоге поставил вечером в авто,утром пришел заводить а он в ноль померял точно щас не вспомню около 5-6 вольт! выяснилось что у него стенки разрушились но уже после того когда новый электролит залил!
а ты сливал електролит каким способом? переворачивал? тогда на 100% они сыпятся. зачем электролит менять, если он не испоряется в акб. :pardon:
да переворачивал! делал это все ради эксперимента! результат его плохая затея-вывод если кислота померла покупать новый! и ноу проблем
нет!
электролит менял еще летом. акб не переворачивал. менял высасывая и вливая, подбирая по плотности каждую банку.
сейчас во всех банках жидкость прозрачная. уровень само то. плотность высоковата, у 5 банок 1,3. у одной 1,31.
вольтаж по прежнему 13,25.
пластины внутри банок местами мягкие, может это прослойка между пластинами такая, хз
электролит не меняется просто доливается дис.вода еще раз повторяю осушил банки акб на помойку.замена и все прочее помогают редко после смены электролита и во время зарядки акб банки окисляются так как были сухие а потом резко ступили в хим реакцию после того как ты залил новую жидкость.
Секта эстрады
не так выразился. выправил плотность путем выкачивания электролита на уровне выше пластин и вливая снова электролит или дистилированую воду с магазина.
пластины сухими никогда не были
может контакты уже между токоприемниками и пластинами. Короче в холостую держит под нагрузкой проваливается!
итак, повторюсь, мертвый акб ТЮМЕНСКИЙ МЕДВЕДЬ 6СТ-50LA Азия (60B24L/R) емкость 50 А /час.
умер еще летом. простоял в гараже 5 месяцев с напругой гдета 2 вольт. несколько раз пытался зарядить. автоматом ток ваапще не берет. автомат сообщал о завершении зарядки через 1-2 минуты. вольтаж был 12,9 гдета. подключаю лампочку и сразу аккум помирал. вольтаж 2 вольт.
пару дней назад прогнал сутки в цикле. затем посадил нагрузкой. и зарядил автоматом. через 6 часов после завершения зарядки напруга 13.25 вольт.
через полтора суток после завершения зарядки напруга 13,18 вольт.
цепляю нагрузочную вилку 100 амп. держу ровно 10 сек, вилка горит как фонарь, наколилась до красна :sarcastic: просадка на 10-ой секунде 10,8-11 вольт. убрал вилку - напруга 12,9 вольт.
поставил снова на зарядку автомат.
на коробке нагрузочной вилки написано " время измерения не более 5 секунд !!!"
и дальше таблица: если в конце 5 сек вольтаж больше чем 10,2 то емкость заряжена 100%.
а получилось что на 10 сек вольтаж 10,8, и далее 12,9 .
на протяжении всех 10 сек вольтаж оставался в коридоре 10,8-11
о чем это говорит ?
акб реанимирован ?
почему такой высокий вольтаж в покое ?
автомат отрубаецца на 15 в
аккум 2+ часа в покое, напруга 13,3 вольт.
плохо это или хорошо ?
почему такой высокий вольтаж ?
связано ли это с тем что плотность электролита 1,3 ?
электролит, в полне вероятно. 1.3 используют в северных регионах где -34, 40t
конечно связано как выше сказано от этого и вольтраж
Секта эстрады
