Tosh-danger Опубликовано 3 декабря, 2011 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2011 Добрый день! изначально у меня стала срабатывать защита на уселке, поездишь по ямкам опять работает, после я сдал в ремонт провод от магнитолы к штатнои проводке А/М, и защита горит всегда, мастер сказал ищи в дверях замыкание где то, посмотрел двери и еще пару мест где проходит проводка к усилку, пробовал усилок подключать без провода к магнитолы, напрямую от штатнои проводки к усилку но без магнитолы ( не знаю можно так что проверить или нет, но все равно защита) подскажите, пожалуйста где искать замыкание? и в чем может быть дело? Спасибо! Ссылка на комментарий
Hondavod Опубликовано 3 декабря, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2011 провод от магнитолы к штатнои проводке А/М - это чё такое, пробовал усилок подключать без провода к магнитолы, напрямую от штатнои проводки- на усиле есть высокоуровневые входы если да то надо с мафона на усел. Ссылка на комментарий
Tosh-danger Опубликовано 3 декабря, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2011 подключал с мафоном и без него всегда горит защита Ссылка на комментарий
Gromilalex Опубликовано 3 декабря, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2011 Tosh-danger сказал: подключал с мафоном и без него всегда горит защита 1. Отключи все провода от усилителя кроме +12 и массы. 2. Замкни +12 и вход Rem. 3. Если загорелся светодиод Protect (защита), то усилитель нужно нести в ремонт.Если светодиод Protect не горит усилитель в порядке, тогда действительно ищи замыкание в проводах идущих на динамики. (Может быть шуруп вкрутил в провод.) Музыкальный повседнев 145dB [sIGPIC][/sIGPIC] Ссылка на комментарий
Tosh-danger Опубликовано 3 декабря, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2011 у меня красная лампочка "статус" замыкаю REM с +12 горит красная. Нести в ремонт?:ireful: Ссылка на комментарий
Ddeamon Опубликовано 3 декабря, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2011 что за усилитель?что за провода силовые? Skar 1500, FI X15, Eton 500.4, alphard:music: Ссылка на комментарий
Tosh-danger Опубликовано 3 декабря, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2011 усилок fusion fp 804, провода дали вместе с усилком когда покупал Ссылка на комментарий
Melkin Опубликовано 3 декабря, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2011 Tosh-danger сказал: у меня красная лампочка "статус" замыкаю REM с +12 горит красная. Нести в ремонт?:ireful: Если масса на усилок взята с кузова, то попробуй снять сам усил и подключить напрямую от аккумулятора прям под капотом, и вот если и в этом случае загориться красная, то точно в ремонт.:hi: Просто раз была такая проблема, был плохой контакт с кузовом, сопротивление на проводе аж 25ом было и усил стоял в защите. Enysey Spl Ссылка на комментарий
Slide Опубликовано 3 декабря, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2011 отключи провода на аккустику , мож где коротит на сгибе (например в двери, пороге) , а на низкоомную и короткозамкнутую нагрузку усь твой не работает ... ;) если погаснет лампа защиты после откл., по очереди подключай аккустические и тем самым найдёш неисправный...можно отключить аакустические и тестором их... Ссылка на комментарий
Tosh-danger Опубликовано 4 декабря, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2011 Провода по очереди отключал, не помогло, осталось напрямую подключить к АКБ. Спасибо! Ссылка на комментарий
Melkin Опубликовано 4 декабря, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2011 Tosh-danger сказал: Провода по очереди отключал, не помогло, осталось напрямую подключить к АКБ. Спасибо! Ну тут два варианта осталось либо заработает либо в ремонт:hi: Enysey Spl Ссылка на комментарий
Tosh-danger Опубликовано 4 декабря, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2011 из за чего он мог накрытся? Ссылка на комментарий
honda391 Опубликовано 4 декабря, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2011 это только он знает.... а мож из за того что акустический провод коротит на массу кузова Mystery MR1.300 Mystery MO-12S ::hair:: 89044694026 Ссылка на комментарий
Ростислав Опубликовано 4 декабря, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2011 разбирай усь отключай каналы от преобразователя по очередно вопросы ремонта в личку:empathy2: Ссылка на комментарий
Gromilalex Опубликовано 4 декабря, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2011 Ростислав сказал: разбирай усь отключай каналы от преобразователя по очередно вопросы ремонта в личку:empathy2: После подобных отключений будет нечего ремонтировать):rofl2: Музыкальный повседнев 145dB [sIGPIC][/sIGPIC] Ссылка на комментарий
