Большой тест АКБ
Кто делает лучшие АКБ ?
159 проголосовавших
  1. 1. Кто делает лучшие АКБ ?
Закончил изготовление нагрузочной вилки (4-е спиральки), в результате сопротивление составило 0,0258 Ом. При 12В ток будет 465А мощность 5580Вт, а при 10В соответственно 386,6А и 3866Вт.::focus:: Электрочайники отдыхают)
Музыкальный повседнев 145dB
  • Ответов 64
  Gromilalex сказал:
Молодец, давай продолжай, очень интересно, потом видос в "Главную дорогу" отошлём чтоб не вводили людей в заблуждение:good:.
зы Если сюда ещё и ветродуй добавить, то получилась бы неплохая автомобильная тепловая пушка 5.5 кВт - актуально для текущего сезона:smile:, три минуты и салон авто для раскачки сабов прогрет :smile::smile::smile:.
вы там только глобального потепления не наделайте... а то у нас и так снега нет...
155+ 33HZ из багажника
в довесок можно былоб и тест на степень сохранения емкости в морозы.
тесты после пары суток акб на улице при -15,-20 градусов
серьезный подход Gromilalex :hi:
Gromilalex
Подготовка к тесту норм, вилка путевая! :)
Но есть несколько моментов...
  Цитата
По полученным результатам вычисляется внутреннее сопротивление АКБ и
коэффициент полезности (секунды деленные на килорубли).
Для начала чтобы расчитать внутр. сопротивление акб нужно измерить РЕАЛЬНЫЙ ток потрбления а не расчетный по закону ома! Иначе те же грабли будут в твоем тесте как и в главной дороге. О их ошибочной методики тестирования акб я уже отписал в теме http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=30184, в конце ссыль на пост мой будет там чуть подробнее о некоторых моментах написал.*
Как то уже писал как расчитать реальное внутр. сопротивление акб, но не все до сих пор понимают сути замера отдачи акб.
ВНУТР. СОПРОТВЛЕНИЕ АКБ = (НАПРЯЖ. НАЧАЛЬНОЕ - НАПРЯЖ. ПОД НАГРУЗКОЙ)/ТОК ПОТРЕБЛЕНИЯ ИЗМЕРЕННЫЙ=ЗНАЧЕНИЕ В ОМАХ
Пример: (13,1в-11,2в)/200а=0,0095Ом Умножив на тыщу получаем значение в миллиомах - 9,5мОм.
Чем ниже внутр. сопротивление тем больше ток акб может дать при той же просадке. Чем ниже внутр. сопротивление акб тем быстрее можно с него вытянуть емкость его, за счет бОльшей отдачи мощности.
Пример: акб 9,5мом и 19мОм при 11в гдето один даст если 200а, то второй только уже 100а. Отсюда более "медленный" акб нужно дольше высаживать так как он просто сам по себе хуже отдает ток. При длительном разряде с умеренной нагрузкой это не критично а при высоких токах нагрузки ты просто не сможешь снять большой ток, акб просто будет уходить в просад сильный, при этом делая вид будто бы он разрядился, но сняв нагрузку он быстро или не очень вернется к почти прежней напруги заряда!
Так что тест нету смысла делать без замера тока потребления а для этого нужны клещи токовые с функцией замера постоянного тока, они как правило стоят от полутора тыщ рублей гдето, те что дешевле 1000 рублей они 99% что только переменку ток мерят.
*Подробнее о граблях теста акб в главной дороге
http://www.bassclub.ru/forum/showpost.php?p=557922&postcount=19
  KoSV сказал:
Когда тест ? )
Все необходимые приборы нашли: токовые клещи на пост. ток до 600 А и пиковый вольтметр.
Занимаемся сбором АКБ.
Тест переноситься на начало 2012 г. т.к. сейчас катастрофический не хватает времени.:pardon:
Изменено пользователем Gromilalex
Gromilalex по тому что ты выделил жирным шрифтом получается что и эксесы нельзя гонять на повседнев да ещё и под капотом... а тем более зимой??? или я опять что то напутал...
::yu::
  Maks73rus сказал:
1. Это рекомендации изготовителей.
2. Гонять можно...вопрос в том...сколько в таком режиме АКБ прогоняет)
Оффтоп
Даже сабы рвутся на морозе.
  Gromilalex сказал:
Тест переноситься на начало 2012 г. :
Оффтоп
так вот как к нам конец света подкрадывается...хм...
жду тестов
Просто везде пишут по разному. Если это просто цитата с одного сайта то верить этому как минимум не корректно. :hi:
::yu::
Мужики, раз тут смотрю собрались ребята по АКБ шарящие, хочу совета спросить. Имею под капотом кислоту 61А, хочу доп. акб оптиму. Смотрю на синюю 65 А и желтую 55А. Какую лучше поставить?.
Не нравится моя музыка? Могу сделать погромче:biggrin:
Сессия мужики... успеем еще...:morning2:
