Гашеная пена
Тож гашу пену мелкими мокрыми опилками. Выдавливаю пену на кусок фанеры, высыпаю мокрые опилки и замешиваю руками как тесто. Чтобы пена не липла, мажу перчатки жидким мылом.
Вот, нашел... делал давно, тогда и не думал, что буду выкладывать, поэтому мало фоток. палкой решили мешать и накладывать после того, как перчатки закончились...
155+ 33HZ из багажника
А в чём преимущество "гашенной" пены??? жёсткость что ли??я так понимаю ей матрицу снимают?? просветите темноту!!!)))
я шпателем металическим ложил....
как шпаклевку (без газа) накладываешь,твердая пипец какя.
Конечно она намного плотнее чем просто пена сухая,после того как шпатлевко описываешь ,то больше на дерево что ли похожа
Есть идея: почему бы просто балон соплом вверх не направить и не выпустить весь газ, после чего аккуратно срезать крышку (пару отверстий тож пойдёт) и слить содержимое, не пробовал никто?
87,47,6ale,3500d,ns18d1v2
тоже пробовал пластиковая 5литровая бутылка отрезана верхушка половина бутыля воды дрель с мешалкой одновременно выдавливаешь пену в воду (с погружением трубочки) и мешаешь даже неразбрызгивалась. жесткость пипец ножом вспотеть можно кагда излишки подрезаешь:biggrin:
SQ HDC3.112*4+Pride8k
Этот газ вступает в реакцию с содержимым балона, образуя полиуретан. Без него скойства конечного продукта сильно изменятся.
блин опередили)))
мы другу ландшафный дизайн делали в аквариуме,пену просто слили из балона и мазали кистью,очень жёсткая получилась!!
а газ в балоне толко создаёт первичное расширение,а реакция пены происходит с влагой и кислородом,так сказать натур окисл.
Если нужно сделать съемный подиум повторяющий внутренности кармана, то простой смолой это нереально, нужен наполнитель иначе нужно будет пару тройку литров смолы.
А я вот вчера попробовал с пакетом идею. Руки реально чистые остаются, но вода не вся сливается, т.к когда мешаешь она по всем углам остается.
Делал 2 замеса, один не удался, это сегодня понял, по плотности как обычная пена была, а один вообще как дерево.
Теперь вопрос, грани и углы сейчас шпаклей выводить нужно, она к пене нормуль крепится?
И после этого смолой покрыть и финишную форму уже придавать.
Шпатлевка очень хорошо держится на пене.Я один сначала покрыл шпатлей а потом тканью, потом забил и прям пену покрыл тканью с полиэферкой, а потом уже шпатлей, очень жестко получилось
