стучат сабы почему
xero
  • Ответов 171
WOWA77 :bye2:
долго у него сашки могли играть и не вонять??? а зедки не воняют потому что у них рмс в 3 раза больше и чтобы нагреть у них катушки нужно как минимум нс1 но как пишет один человек на форуме "если исключить клип то всё будет чики пуки :wink:"
это так для понимания откуда может взяться клип http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=29479 :wink::hi:
Ну чувак это не клипп тада ни разу... двум са которые у тя были от саза 3500 клиппованного сигнала хватило бы на пару треков) и дальше дым))) НЕ КЛИПП это пацаны) Ищи проблему в другом... может тупо плохо зашумлено где то, в двери багажника че то болтаеца... звук точно из сабов идет прислушивались?
вова там все видо и слышо
ставил их в короба от 140-450кв до 160 -600 кв
пики меняются стуки не пропадают
с первой минуты начинается
http://www.youtube.com/user/dagestanec77#p/u/14/JHDYuO2CIwM
чувак да у тя че то с уселком... тупо блок питания не вывозит при минимальном импедансе... попробуй другой усь... ИМХО!!!
:wink:
тут и не клип, у динов ход изменяется, смотреть усяку и входной сигнал
души чёрные как нескафэ :cool1:
завтра попробую с усем но клип я думаю непричем питание норма под капотом 70ампер и в багажнике 110 иксесы и гена 200 на холостых дает я думаю это питание слабым не назовешь
аш сабы втягивались вниз да это оно на 1:11 секунде??? еще в линейниках уверен на 100%?
:wink:
у меня тут лежит витин 3500 новый думаю завтра его поставить
мне еще говорили короб высоко настроин ща на 27 герцах 145 куда еще ниже сабы на ход вывсти не могу давит хорошо но от стука низкие треки не весело слушать наслух хлопки чувствуются
тоже это заметил, из-за чего это может быть?:scratch_one-s_head:
WOWA77 :bye2:
я пионера еще в 10 году мерял :cool1: правда без нагрузки на линейках) но позже замерил на нагрузке и результат тот же :wink: просадку делал 11 вольт помоему, на сигнал ни как не влиял...
Изменено пользователем WOWA77
:wink:
идет синус на частоте настройки порта(вблизи)ход минимален, ток большой, очень сильная нагрузка на блок питания... что то с блоком питания ИМХО ребят :pop:
:wink:
и еще на клеймах уся просаживается до 11.5 с моим питание мне кажется сильный просад
да нет ребят это не сабы) это усилок) явно видно что усилок гонит, тянет сабы вниз при минимальном импедансе отсюда и удары... постоянка лезет в сигнал... но это не клипп :biggrin: хотя при таком импедансе он и будет но стуки не от этого):biggrin:
:wink:
xero и всё таки короб у тебя ну очень маленький для двух 15..как не крути..попробуй покопать в этом направлении. например оставить один саб а на место второго заглужку. :hi:
