Акция! Полностью рассчитаю короб в обмен на его фото.
Yauhen
Доброго вечера... Строго не судите, первый опыт.. Было не легко, но справился... 8)
Щели, между стенками изнутри так-же промазал герметиком, уже потм, после фото, там все герметично... ("Я так думаю..."):)
Динамик так же посадил на герметик, жду завтрашнего дня, чтобы завести...
Готов выслушать критику, по поводу сборки...
Еще раз спасибо - Yauhen
207708326.jpg?
207708328.jpg?
207708329.jpg?
207708333.jpg?
207708334.jpg?
207708336.jpg?
207708340.jpg?
207708342.jpg?
207708344.jpg?
  • Ответов 182
  Bezbileta.net сказал:
На фото очень хорошо все смотрится,аккуратно собрано,видно,что руки на месте)... еще подключить и обшить чем-нибудь красивым)
Bezbileta.net,
Отлично, спасибо за оперативность! :good:
Для первого раза - так вообще прекрасно.
После прослушки, если нетрудно, напишите несколько слов о впечатлениях, я помещу ваш комментарий вместе со снимком на своем сайте.
Такая же просьба ко всем остальным заявителям: когда сделаете, сообщите, пожалуйста, о том, как работает саб, Отзывы по каждой конструкции будут интересны.
_
Andrewmad, Yauhen Спасибо!!! :drinks:
Добро, как доделаю полностью, сделаю красивые фотографии...:pics:
И отзыв не забуду, по поводу звучания...:smile:
80% за то, что будет во второй половине января.
_
Первые впечатления после установки и настройки...:dance:
"Звучит" :) Правда поначалу, когда подключил, оооочень долго усилитель настраивал, звук полностью не удовлетворял...:shok:Но потом, разобравшись, услышал то, чего не ожидал... :yahoo:
Давление на 20% ГУ отличное, на 30% только разок включал, багажник нужно проклеивать...
Короб расположил динамиком вперед, "в салон".
В целом, я доволен результатом и самое главное то, что все собрано своими руками.. :wink:
эх тоже бы заказал коробок под свой kicker solobaric S15 l7 да вот пока что не до короба.... короб уже есть, но хочется еще попилить.....
Ни один победитель не верит в случайность.
Bezbileta.net,
Поздравляю!
Рад, что довольны результатом. Не каждый возьмётся сразу за 15-шку. :good:
Спасибо за отзыв, помещу его на сайте вместе с фото.
Снимок чистового варианта тоже будет?
_
  Yauhen сказал:
Bezbileta.net,
Поздравляю!
Естественно..:pics:
Был бы признателен за инфу для DD1512 - ФИ(объем и порт + комментарий о том, как предположительно это будет работать) и ЗЯ(объем, демпфер если нужно + комментарий с ожиданиями...). Интересно протестить что выйдет по проге... Сравнить с тем, что выходит в результате тестов и сравнить оба варианта с рекомендованным ящиком. Замер ГВЗ не обещаю(тест на слух, а он есть), спл на разных частотах и ачх - обязательно измерю. Фотки и результаты будут в каникулы.
Параметры:
Хmax - пусть будет 20мм в одну сторону.
FS 30.28 Hz
Qts .608
Qes .657
Qms 8.275
Vas 55.810 L
Sensitivity 85.62 dB
Изменено пользователем Shadow
DDAudio, SoundQubed, NTA
Shadow,
На громкий повседнев 50л/37Гц, порт >260 кв.см.
Для более взыскательных 40-42л/28Гц, порт>180 кв.см.
Вариант на качество - ЗЯ 60л без демпфера.
_
Изменено пользователем Yauhen
Привет.
Дин: Soundstream xxx15
http://www.soundstream.com/AudioProducts/Subwoofers/xxx.htm
Короб: Нужен короб с частотой в 30 герц, с максимально выгодными размерами для звука
максимальные размеры 40*42*110
Усилитель DD M3A 0.5 ома
Материал будет фанера 2 см
доброго времени суток
если акция не закончилось вот данные:;)
приора седан
ширина 900мм
длина 700мм
высота 450мм
фанера 21мм
вот дин:
http://www.auto-hifi.ru/sab/model.php?mode=SWR-1542D
работать будет в два ом от усилителя Кикс 1.1000
нада чтобы до тошноты давило::hair::
просто разрыв мозга
слушаю негрови клуб)))
спасиб заранее!
Pioneer7150UB+Kicx1.1000+Dragster258.1::yu::
145,8 на 46hz
