Бандпасс 6-го порядка Фото и опыт
biznescenter
  • Ответов 38
  Nastradamus сказал:
Малая камера - 60 литров/ один 6" порт на 53 гц
Большая камера 200 литров/ два 6" порта на 25 гц
Отлично! Я уж думал тема гиблая и не будет действующих примеров. Интересно почему так сильно горбит в районе 30гц? для лоу нигерс будет ништяк, но вот риторический вопрос, как растянуть этот горб? Настройкой? Литражем малой камеры?
обе камеры влияют на ширину пика.
внутрянняя рабочий диапазон,чем больше обем тем больше диапазон но ниже кпд.
внешняя ширина пика,чем меньше камера тем меньше усиление и шире пик.
вроде так.
тема маст гоу он))))
ребят задумал 4 дина иридиум10 сделать банд пас в седан вот скачал 4 разных рекомендаций производителя везде циферки разные вот голову ломаю.... может кто подскажет сколько литров и размеры портов... дины будут стоять в одном коробе на всю ширину салона за задними седениями...
Homo sapiens non uritat in ventum!!!
Жду сандали потом продолжение)
Вот темка моя с 4*18 http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=26939
Bass aggressor Alphard
под 12 и под 18 шестой порядок делал кто нибудь? Чертежи бы
  NIGHTMARE сказал:
Алексей спасибо за красивый короб.
Пример того что бп6 не музыкальный
это выводы по одному конкретному ящику который выше :smile:
никто же не говорил, что это образец для подражания, это просто пример. по мне, так намного проще подогнать нужную тебе ачх двумя горбами, чем одним пиком (бп4).
Титанат от БасКлуба
Упакуйся по полной - ЗАКАЗАТЬ
бп4 тоже может быть с широкой более ровной ачх, а может с остро-горбатой вблизи настройки порта. Смотря какие пропорции зя к фи камере и какая настройка порта. ;)
п.с. магазиные бп4 все "горбатые" делаются с заточкой на 60-80гц +/-.
Не разбираюсь в порядках бандпасса и его расчетах. Недавно наткнулся на чертеж для своего динамика. JL 12W6 6806890376cc.jpg
Подскажите какого он порядка и на сколько настроен.
Попробовал в спикершоп забить параметры дина, чтоб он посчитал бандпсс, и он выдал именно эти размеры ( хотя пользоваться прогой толком не умею), поэтому что-то сомневаюсь в его подгонке, тот кто выложил его гарантировал прирост на 6db только на какай частоте хз. Может кому пригодится.
