разрежается акум
привет!:hi:
такая беда!
имеется ваз 2106 акум 60 varta гена 55
от акума до богажника кг 25 на конденсатор supra:lol:аж самому смешно он у меня как разветвитель стоит а ну еще светиться умеет:biggrin:от него на уси на kicx 27 кг 35 и на 4 канальник кг16 масса с кузова кг35!
проблема вот в чем!машина простояла буквально с неделю мож чуть побольше во дворе!сегодня выхожу заводить поворачиваю ключ и на тебе,не одна лампочка не горит и вольметр упал до 7-ми вольт и потом ваще потух!
помогите найти причину!?может этот поганый кондюк высосать акум за неделю?
  • Ответов 48
сига-мафон-холод.
У супруги на 10ке сига томагафк и альп 9852, 3-4 дня и аккум мрёт
::yu::
машина в ограде стоит так что сигналку не включаю майфуна в месте с усями выключаеться даже дисплей не горит!от магнитолы рэмка к усям подключена!
Маф какой?
Берш мультик и мериешь утечку. с вкл кондером и отверни его полностью
Заряди акб.
::yu::
Маф какой?
Заряди акб.
магнитола pioneer 4200sd подключен плюс и минус напрямую к акб в настройках магнитолы выключен демо режим что бы дисплей не горел когда выключаешь магнитолу!мультиком еще бы научил кто нить пользоваться!
А управляющий провод тоже на плюс посажен?
А чё им пользоваться??? Если у тебя есть мультик то могу с фотками показать что и как.
::yu::
желтый с красным вместе соеденины провода и на акум!в какое положение мультик включать?потом его на клемы акума и смотреть если напрежение жрет то по очереди отключать магнитолу кондюк и тд?смотреть кто из них жрет акуму?в ту сторону мыслю?
На мультике ставишь красный провод в разъем 10А, Режим 10А, снимаешь клемму + с акб, один конец мультика в клемму другой в плюс акб. И смотришь утечку должна быть меньше 0,1 если выше то плохо
::yu::
у меня магнитола альп, если красный с желтым вместе кислота садится за 5 денй
хотя ранее такого не было, неделю могла простоять и ничего, акб у меня может подумирает:sad:
А вообще лучше мерить что жрет ток, я нашел что мафон садит акб
80% что кондер и 20% что мафон
У мну кларион выключенный(панель одета) жрет 100мА, вольтметр 50мА.
Если все убрать остается 50мА утечки, забил!
