Маклай Опубликовано 4 августа, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 августа, 2009 Чё вцепились в этот Дистрактор все? Результаты делать надо оформлением и машиной. А мощи подкинуть всегда можно. А эта мощность - от конкретного уся, зависит от сопротивления нагрузки и напряжении на входе. При давке на синусе- есть понятие импеданс. Зная что это такое - при правильном подходе катушки динамика( ов) подключают специально таким образом , чтобы получить в итоге - минимально допустимое сопротивление на замере и снять с усилителя максимум мощности. А это минимально допустимое сопротивление для усилителя - можно найти только экспериментальным образом в боевых критических условиях. Уси горят как раз в большинстве случаев - от этих критических нагрузок. Это либо перегрузка выходных каскадов по току ( сопротивление нагрузки). либо критическая просадка напряжения в блоке питания. Кстати я ни на соревнованиях ни на повседневке не зажарил ни одного уся за 5 лет. 4 kicker Solo x12, 2*GZ 12.0 -159.44] Ссылка на комментарий
KicxDriver Опубликовано 5 августа, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 августа, 2009 Хороший усил трудно чем-то спалить. Ссылка на комментарий
