JasonRostov61 Опубликовано 16 декабря, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2011 Вот характеристики данные производителем Measurements: Frequency Response: ± 1dB from 20Hz to 300Hz Signal to Noise Ratio: >90dB Subsonic and Low Pass Crossovers: 24dB per octave Low Pass Crossover Range: 30Hz to 300Hz Subsonic Crossover Range: 10Hz to 55Hz Bass Boost @ 45Hz: 0 to +6dB Low Level Input Range: 200 millivolts to 8 volts Lowest Recommend Load: 1 ohm Lowest Recommend Strapped Load: 2 ohm Typical Efficiency: 90% Damping Factor: Greater than 200 Recommended External Fusing: 250A x 3 (750A Total) Minimum Power/Ground Wire Size: 1/0 Gauge x 3 Dimensions: 38.6” L x 12.2” W x 3.0” H 980mm x 310mm x 77mm Power Output: RMS Power 16.0Vdc 8000 x 1 @ 2 ohm 12000 x 1 @ 1 ohm 24000 x 1 @ 2 ohm (Strapped) RMS Power 14.4Vdc 5000 x 1 @ 2 ohm 8000 x 1 @ 1 ohm 16000 x 1 @ 2 ohm (Strapped) SPL “Burping” Power 16.0Vdc 10000 x 1 @ 2 ohm 18000 x 1 @ 1 ohm 36000 x 1 @ 2 ohm (Strapped) Prs-80, 3*410, 3*999, gladen xl250c4, 18 z.v2 Ссылка на комментарий
SuperMARIO Опубликовано 16 декабря, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2011 добавил в первый пост цены на более слабые уси 600.1D : $ 77.00 800.1D : $ 87.00 1200.1D : $105.00 1500.1D : $ 130.00 2000.1D : $ 175.00 2500.1D : $ 235.00 Ссылка на комментарий
stash757 Опубликовано 17 декабря, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2011 Оффтоп Илья 37 сказал: в таком ящике должен приехать в России таких усей будет два, один у меня, еще один весной увидите Да ваша парочка давно уже спалилась Ссылка на комментарий
Артем Опубликовано 17 декабря, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2011 Кто курил? Я курил?!? Автозвук это болезнь....Лечится...проверенно:bye2: Ссылка на комментарий
Jack Daniel Опубликовано 27 декабря, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2011 ну как дела с тестом самого усяки? Ссылка на комментарий
paff Опубликовано 27 декабря, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2011 а какие уси и сабы принимаются для сравнения? есть SPLX 122 И два ХХХ 6500 готов с чемнибудь сравнить:hi: :morning1: Ссылка на комментарий
Jack Daniel Опубликовано 28 декабря, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2011 paff сказал: а какие уси и сабы принимаются для сравнения? есть SPLX 122 И два ХХХ 6500 готов с чемнибудь сравнить:hi: :morning1: свяжись с супер марио интересны тесты и сравнение думаю не откажет! Ссылка на комментарий
413 Опубликовано 29 декабря, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2011 народ, а обьясните не сведущему, вот например 8300.1DS Comp : 16V : $ 710.00, 16в что означает? что при 12-14 в он не будет работать? или просто данные мощности указаны при 16в? Ссылка на комментарий
Jack Daniel Опубликовано 29 декабря, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2011 413 сказал: народ, а обьясните не сведущему, вот например 8300.1DS Comp : 16V : $ 710.00, 16в что означает? что при 12-14 в он не будет работать? или просто данные мощности указаны при 16в? это означает что усь при питании 16вольт отдаст 8300ватт. усь будет работать до 9 вольт. в том числе стабильно может работать в 0,25 Ссылка на комментарий
satanch1k Опубликовано 29 декабря, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2011 kiker 2112 сказал: супер марио давай сделай замер своего уся чтобы всё стало ясно или мише80 его дай на сравнение с б2! SuperMARIO сказал: если Михаил не против то готов в его назначенное время приехать с усём и сделать замер п.с пробовали сделать замер сами.....но саб уже к 3му замеру умер.... Миша уже давно всё продал , и два раза тачку поменял , не подходящию для автозвука. Наумкин Евгений АМТ Любитель 2 вуфера - 154.5 дб. Ссылка на комментарий
Jack Daniel Опубликовано 30 декабря, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2011 Евгений ну тогда вы не могли бы устроить тест? п.с. очень познавательные тесты из екб! Ссылка на комментарий
satanch1k Опубликовано 2 января, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 января, 2012 kiker 2112 сказал: Евгений ну тогда вы не могли бы устроить тест? п.с. очень познавательные тесты из екб! Ремонт сабвуфера обходиться в 4 р , на чужом сабе без проблем Наумкин Евгений АМТ Любитель 2 вуфера - 154.5 дб. Ссылка на комментарий
DANGER) Опубликовано 2 января, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 января, 2012 Есть парочка вопросов к супер марио... 1)Цены указаны без доставки и прочего. Что значит прочего? И какая будет цена ИТОГОВАЯ? 2)Если тебя кинут корейцы, как будешь деньги отдавать всем, кто делал предзаказ? Ссылка на комментарий
413 Опубликовано 24 января, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 января, 2012 kiker 2112 сказал: ну как дела с тестом самого усяки? апну, присоединюсь к вопросу Ссылка на комментарий
