Качает один саб из двух, непонятка
леха721
  mura.andrei сказал:
А порта у них разные? или один?
у каждого свой порт, щелевой. Блин неужели ни у кого никогда небыло такой ситуации, просто сколько у меня было магнитол только с одним линейным выходом, и никогда проблем не возникало, правда параллели только колонки, а вот сабы впервые так сделал, ну по идеи должен быть аналогичный результат, а тут нефига..........
  • Ответов 46
  mura.andrei сказал:
А пробовал подключать оба саба на один усь? оба работают?
так в том то и дело, в самый первый раз когда у меня появились эти два саба, я повесил их на один этот усилок mystery, они заиграли абсолютно синхронно, только усилок через минут 15 задымился, отвез в ремонт, мне его починили, и тут друг мне отдал свой усь точно такой же как у меня тоже mystery, только он у него вообще новенький, ну и думаю как раз на каждый сабик по усилочку, будет отлично. Да и кстати кто то мне вчера предлагал покрутить гейн, типа выравнить их на один лад, ну покрутил сегодня ни хрена, на одном гейн опускаю, а тот второй всеравно как играл тухло так и играет!!!
Мистика!:smile:А по отдельности т.е(один саб и один усь) всё работает? как только подключаешь второй комплект он не работает? так? значит надо смотреть вольтаж на линейнике или как тебе сказали ставить делители
  mura.andrei сказал:
да нет он работает, его рукой трогаешь он там пытается двигаться, но совсем неудачно, явно что то его тормозит, а как мерить вольтаж????
Я в этом непонимаю. Обратись у Русику тут явно сигнал очень маленький идёт на второй усь
  mura.andrei сказал:
А кто Русик, и как на него выйти?
  леха721 сказал:
ну как бы да! я прежде чем ставить выставил гейн на обоих поровну!!!
Сабы отключить!
Синус включить!
Вольтметр на выход подцепить, переменка!
Гейном выставить напругу на выходе двух усилков одинаковую!
Если не получиться то Y коннекторы в помасч...
:wink:
читал тему, так и не понял, ты проверял отдельно усь который после ремонта?
если он точно работает, то лучше не мудрить нечего, а как сказали выше купить 2 раздвоителя на тюльпаны. один раздвоитель для красных входов на усях и раздвоитель для белых тюльпанов.
кстати поглядел фотки этого усилителя в интернете и не увидил выхода сигнала, там точно есть канал output?
там вроде канал на левый дин и на правый.
предлагаю сделать так.есть длинные провода такие же как на фото.его от мафона до усей а потом коротенькими и будет гуд.без всяких аутпутов.че заморачиваться.либо второй вариант не хватка питалова.усь пыхнул из за низкоомной нагрузки.он не расчитан на нее.если 2 усь подцеплен от первого тот больше в себя берет а этому не хватает.либо масса плохая на 2 усе.надо проверить.имхо.
