КАК Я К КГ50 НАКОНЕЧНИКИ ПРИПАИВАЛ!!!!
  • Ответов 50
  Омут сказал:
Простой вопрос, как обрубить, отрезать, отделить КГ-50 ровненько как на фото. По разному пытался но всё равно кончик расчипушоный получается.:nea:
я ножницами но металу резал, все ровненько было
Паять совсем и не сложно! Растворить канифоль надо, например в ацетоне. Макаешь туда кабель-затем в тиглю с расплавленным оловом.Несколько раз пришлося повторить сею процедуру. Олово заполняет все пустоты-ровнял болгаркой, получается сплошная болванка на срезе. В наконечник так же капаем нессколько капель раствора канифоли, бросаем пару кусков олова и топим его в наконечнике. Далее только вставляем облужёный конец провода в наконечник с расплавленным оловом и всё! Проверено на КГ35 и КГ70!Контакт провода с наконечником получается максимальный!Потери минимальные!
Оффтоп
пилядь:mad1: год живу на форуме - рулил только обжим! Как только я купил себе пресс клещи - видите ли пайка в моде...:sorry::scratch_one-s_head:
  Серёга Пан сказал:
Оффтоп
Да ничего не в моде! :wink: Обжимай! Разницы реально не заметишь! Просто тут вопрос кому что больше по душе. И то и то подходит.
Я лишь вступился за пайку, когда начали кричать, мол, фигня и т.д...
МЕСТО ДЛЯ ВАШЕЙ РЕКЛАМЫ :sarcastic:
  Серёга Пан сказал:
Оффтоп
пресс клещи любой размер шлёпают? и кг10 и кг90?
на вкус и цвет всем свое! Если качественно сделать хоть пайку, хоть обжим-результат один и тот же!!! ИМХО
156.7db on 32hz-democar Kicx
TEAM-HEAVY SOUND
Ty molodec ,zdelal ideal'no, teoretiki vsegda najdutsja,nikogo ne slushaj zdelanno praktichno !!!
Alpine iDA-X313,Alpine SWR-1542D,Hifonics Brutus BXI2000D !
Весь этот спор - утопия, есть пресс - обжимаешь, нет - паяешь. Разница в том, что прессом это 5 секунд, а 50лет провода в машине лежать не будут, а нормальный пресс превращает КГшку внутри наконечника в моножилу, распиливал лично смотрел
  Омни сказал:
soglasen polnost'ju !!!
U menja klemy obzhaty presom( markirovka -400kg )-davlenije bylo okazanno chtoby spresovat'.Provod -70 kv.mm.A pri zhelanii etim presom mozhno bylo razdavit' etot kabel' kak nitku .
Вам стоит отдать должное, паять наконечники это правильней конечно с точки зрения контактов, но оч долго, по-этому лично я опрессовывал)))Хотя я думаю комбинированный вариант лучше всего))))
  l-e-xx сказал:
да, смотря какие там насадки или как там это правильней называется, у меня на сколько я помню от 10 до 120мм2. там же просто выбираешь какой провод будешь обжимать, ставишь нужные штуки, которые подписаны(там 10, 16, 25, 35, 50...120, мож еще у кого больше есть) и давит там 8 тонн, к примеру))))обжимает по кругу ровно, красиво получается и вырвать...я пробовал, ну не знаю, если только наконечник в тиски зажать и повиснуть на проводе, может тогда и вырвется, хотя не могу сказать точно))))
  Slipdicks сказал:
есть и по системе разводного ключа ,подкручиваешь сколько надо и давишь.
  Slipdicks сказал:
не вырветься, хоть втроем повисните
