завелась и заглохла
Радик
В общем ситуация такая.
авто четырка. стоял родной АКБ кислота 55Ач поставил я в багажник гель 65Ач РАЗРЯЖАННЫЙ. для подзарядки был плюс 4га мистери и 4га минус с кузова. так ездил неделю без проблем.
сегодня утром не завел машину с пульта,удивился. пошел завел с ключа,включил печку на 1,музыку по тихоньку и фары с туманками (везде ксенон). сижу завтракаю,смотрю фары не горят.
сажусь в машину,печка не дует от головы отъехала панель,приборка еле горит,комп тусклый.
заглушил и уже не завел.
в чем проблема?
Наш девиз не победим!
Будем ездить без пружин!
  • Ответов 61
Почему не завел то? Не крутит? Напругу мерял?
Team Tyumen-Чемпионы РФ
RASKA - 2013,14
AMT спл шоу - 2014
Ну если завел, а потом заглохла, то скорее всего гена напругу не даёт. Аккуммы опустошились и прЕвеД =)
комп показывает 11 вольт,начинаю крутить показывает 8,все потухает и треск/щелчки начинаются
Генадий
Причем видимо уже пару дней как)
Не могло так быстро высосать акб. Вчера ездил 14в было?
RASKA - 2013,14
AMT спл шоу - 2014
Генадий
вчера все нормально было.
комп не когда 14 не показывает. 13 с копейками
Возможна гена умер а потом еще один АКБ другого раком поставил ,отсоедени их и померий напругу отдельно на каждом.
завтра заряжу АКБ если машина заведется без проблем,то значит проблема в генераторе!!??
а что там за возбуждение еще есть?
Если заведется то мерий напругу на клемах АКБ цешкой не каким либо брихунком...если 13.8 и более то все путем если меньше то надо гену смотреть.
мне так в сервисе и сказали.
еще сказали,что может гена в порядке только нет возбуждения.
че это такое я без понятия
Там стоит регулятор напряжения,который и подает напругу на обмотку возбуждения
120381.jpeg&w=296&h=306&ei=wUr9TprHI8GhOrKmqO0L&zoom=1 он как раз в гене стоит...если гена конечно нового образца а не класического исполнения.
Бывают проблемы с кольцами на роторе гены
как их менять можно посмотреть тут http://forum.my2110.ru/threads/6819-замена-контактных-колец-ротора-генератора
если правильно помню это предельное напряжение которое даёт гена. 13.5-14в Ремень прокручивается на шкиву или шкив? или диод-й мост подгорел::focus::.
я аккум зимой каждое утро заряжал. даже плазменная сушка свечей не помогала заводить при-25с аккум сдыхал.
четырка 2005г.
заводил без прогрева в -35, 12 часов стояла. был родной акб 55ач кислота
а ну там гена нового образца...одно плохо сейчас погода не айс с машиной капаться если гараж не топится.
