-westsaid- Опубликовано 2 января, 2012 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 января, 2012 Доброго времени суток....Ну вобщем имеется усь mad 11 , и вот думаю взять на него SA-15(2+2) ,ну и естественно в 1ом...кто нибудь встречался с данной парой?не слабоват ли будет усь? Ссылка на комментарий
max09 Опубликовано 2 января, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 января, 2012 для начала может и будет хватать, но лучше рассмотри вариант с заменой мада например на кикс 1.900, ну или если бюджет не сильно ограничен то олимпия либо новый кекс 1.1000, но на них соответственно необходимо более качественное питание:hi: Ссылка на комментарий
-westsaid- Опубликовано 2 января, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 января, 2012 так вот я и хочу сначало с мадом погонять,а затем заменить мад на более мощный... Ссылка на комментарий
waka Опубликовано 2 января, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 января, 2012 для повседнева пока хватит,но мад тянет многовато питания, желательно поменять усь Ссылка на комментарий
-westsaid- Опубликовано 2 января, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 января, 2012 возможно даже будет 2 са 15 Ссылка на комментарий
-westsaid- Опубликовано 2 января, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 января, 2012 для повседнева пока хватит,но мад тянет многовато питания, желательно поменять усь и на какой посоветуеш? Ссылка на комментарий
waka Опубликовано 2 января, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 января, 2012 тогда меняй на кекса 1.1000 Ссылка на комментарий
-westsaid- Опубликовано 2 января, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 января, 2012 тогда меняй на кекса 1.1000 а что скажете посчет мада 15 на 2 са 15 н него??? Ссылка на комментарий
suxar911 Опубликовано 2 января, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 января, 2012 на два САши бери кекса 1000! Но нащет 1ого САши мад11 вполне хватит заглаза можности в нем хватает кило будет у тебя в 1 ом с нормальным питанием! У меня у другана он Рку качает хороший усь =) 88RS-DMX6.1+DTX-306+SH 4.100-2*OA15-qs1.1000-кг50+62а+62а Ссылка на комментарий
waka Опубликовано 2 января, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 января, 2012 нормальное питание это провод +- кг 35 Ссылка на комментарий
-westsaid- Опубликовано 2 января, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 января, 2012 питание у меня кислота по капотом ,оптима в багажнике,провод 50 сечение и + и - Ссылка на комментарий
waka Опубликовано 2 января, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 января, 2012 бери кекса как говорится запас в ж....... Ссылка на комментарий
-westsaid- Опубликовано 2 января, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 января, 2012 а если 2 са 15 на кекса1000 то получается они 0.5 ома шевелится будут ? Ссылка на комментарий
waka Опубликовано 2 января, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 января, 2012 он в 0,5 выдает 2,5 кило Ссылка на комментарий
Hellscream Опубликовано 2 января, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 января, 2012 Sax 1200 86 регион. Ссылка на комментарий
