sem-rs Опубликовано 7 января, 2012 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 января, 2012 (изменено) Предлагаю в этой теме выкладывать чертежи Короба поб GZRW 30SPL- EXTREME, сам хочу сделать короб 55л порт 200–250кв, с настройкой ещё не определился Изменено 7 января, 2012 пользователем sem-rs GZPA1.4000DXII+Pride BB12*2 TEAM SOSNOVOBORSK SPL Ссылка на комментарий
overdoze Опубликовано 7 января, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 января, 2012 итак,вот что мы имеем на данный момент: дополняем,комментируем,делимся впечатлениями. ..............рекомендации "универсального корпуса" 60л чистого объёма + порт 200-250кв.см с настройкой на 35-37гц. Эксклюзивные инсталляции Самарской области Sound Overdoze Ссылка на комментарий
sem-rs Опубликовано 8 января, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 января, 2012 overdoze подскажи какое минимальное расстояние можно сделать от магнита до стенки короба? Хочу сделать короб как можно меньшей глубины GZPA1.4000DXII+Pride BB12*2 TEAM SOSNOVOBORSK SPL Ссылка на комментарий
InfiniuM Опубликовано 8 января, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 января, 2012 5-7 см вроде минимально для ФИ.. но чем больше, тем лучше.. для ЗЯ вроде не существенно Ссылка на комментарий
overdoze Опубликовано 8 января, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 января, 2012 overdoze подскажи какое минимальное расстояние можно сделать от магнита до стенки короба? Хочу сделать короб как можно меньшей глубины 5-7 см вроде минимально для ФИ.. но чем больше, тем лучше.. для ЗЯ вроде не существенно если честно не парился никогда по этому поводу,и откуда взяли 5-7см?? если размеры жмут,я бы 2-3см отступил,думаю хватит,лишь бы осевое отверстие дышало. Эксклюзивные инсталляции Самарской области Sound Overdoze Ссылка на комментарий
sem-rs Опубликовано 10 января, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 января, 2012 (изменено) Начертил ящик, сильно не пинайте за качество чертежа:blush:, подгонял под свой багажник цивик седан, как думаете будет играть? Или надо что то переделать, усь кикс 1,900 п.с. на толщину стенок внимание не оброщайте, буду делать из кусков дсп Изменено 10 января, 2012 пользователем sem-rs GZPA1.4000DXII+Pride BB12*2 TEAM SOSNOVOBORSK SPL Ссылка на комментарий
overdoze Опубликовано 12 января, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 января, 2012 Начертил ящик, сильно не пинайте за качество чертежа:blush:, подгонял под свой багажник цивик седан, как думаете будет играть? Или надо что то переделать, усь кикс 1,900 п.с. на толщину стенок внимание не оброщайте, буду делать из кусков дсп я насчитал 69.5л внутреннего,за минусом саба будет 67л чистого,точно.Тогда настройка получается 33-34гц,-при такой длине порта с учётом виртуального удлинения.Вполне жизнеспособное оформление,,но в таком объёме с превышением rms лучше не "борщить".Мы примерно таких же параметров короб делали для 30спл в субару импрезу седан--там от 2канальника мост в 4ом - 500вт - очень достойно играет :good: Эксклюзивные инсталляции Самарской области Sound Overdoze Ссылка на комментарий
overdoze Опубликовано 12 января, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 января, 2012 я насчитал 69.5л внутреннего,за минусом саба будет 67л чистого,точно.Тогда настройка получается 33-34гц,-при такой длине порта с учётом виртуального удлинения.Вполне жизнеспособное оформление,,но в таком объёме с превышением rms лучше не "борщить".Мы примерно таких же параметров короб делали для 30спл в субару импрезу седан--там от 2канальника мост в 4ом - 500вт - очень достойно играет :good: Внесу уточнение - приведённый ящик оптимален для саба GROUND ZERO GZRW 30SPL EXTREME ..........и так же он подойдёт для GROUND ZERO GZRW 30SPL !! но в таком объёме с превышением rms лучше не "борщить"!! для GZRW 30SPL оптимально 55л чистого объёма. Эксклюзивные инсталляции Самарской области Sound Overdoze Ссылка на комментарий
JUDDA Опубликовано 12 января, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 января, 2012 Внесу уточнение - приведённый ящик оптимален для саба GROUND ZERO GZRW 30SPL EXTREME ..........и так же он подойдёт для GROUND ZERO GZRW 30SPL !! но в таком объёме с превышением rms лучше не "борщить"!! для GZRW 30SPL оптимально 55л чистого объёма. у меня получилось 66 чистого... саб не экстрим)) обычный 30спл. Но два порта по 7 см диаметром,длиной где-то 22 см вроде... настройка вроде на 35,если не ошибаюсь. получается порт почти 80 кв,это очень мало,как я уже догадываюсь? [sIGPIC][/sIGPIC] Ссылка на комментарий
snwflk Опубликовано 12 января, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 января, 2012 и в поддержку: GZ - ТЕМА БРАТ!!! на пол федора хватит Ссылка на комментарий
JUDDA Опубликовано 12 января, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 января, 2012 и в поддержку: GZ - ТЕМА БРАТ!!! на пол федора хватит ?) [sIGPIC][/sIGPIC] Ссылка на комментарий
overdoze Опубликовано 12 января, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 января, 2012 у меня получилось 66 чистого... саб не экстрим)) обычный 30спл. Но два порта по 7 см диаметром,длиной где-то 22 см вроде... настройка вроде на 35,если не ошибаюсь. получается порт почти 80 кв,это очень мало,как я уже догадываюсь? да,с трубами как-то скромненько,,хотя бы одну поставил на 150мм Эксклюзивные инсталляции Самарской области Sound Overdoze Ссылка на комментарий
JUDDA Опубликовано 12 января, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 января, 2012 да,с трубами как-то скромненько,,хотя бы одну поставил на 150мм думаю переделать,две 100 поставить... короб переделывать не буду,объем съест порт... примерно считал,где то как раз 55 л получится.. вопрос: если внутри трубу через систему уголков,изгибов сделать,сильно повлияет на звук? [sIGPIC][/sIGPIC] Ссылка на комментарий
snwflk Опубликовано 12 января, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 января, 2012 сделай лучше щелевой фи как здесь Ссылка на комментарий
JUDDA Опубликовано 12 января, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 января, 2012 сделай лучше щелевой фи как здесь даа просто короб в классику делал... он становится на ступеньку ,которая в багажнике,дин в в спинку,в подлокотник,фазики в полку,через отверстия,прям в салон. так вот если настройку низкую,то длина порядка 80-90см получается. те. снаружи короба где-то 10-20см,остальное внутри,вот и прийдется через уголки,делать изгибы,чтобы уместить....(( хз,как будет играть,если порт - лабиринт..:biggrin: [sIGPIC][/sIGPIC] Ссылка на комментарий
