DeaDMoroZ_ufa Опубликовано 7 января, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 января, 2012 окей братюни,как все измерю,напишу сразу сюда Ссылка на комментарий
WOWA77 Опубликовано 7 января, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 января, 2012 :crazy: какие 40 герц :wacko2: Хотите помягше настройку 28-30 герц... будет мягкий обволакивающий бас... 40 герц это гуделка которая бъет по башке и легким давай параметры короба фазика и что за дин??? Ссылка на комментарий
DeaDMoroZ_ufa Опубликовано 8 января, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 января, 2012 WOWA77 сказал: :crazy: какие 40 герц :wacko2: Хотите помягше настройку 28-30 герц... будет мягкий обволакивающий бас... 40 герц это гуделка которая бъет по башке и легким давай параметры короба фазика и что за дин??? Короб я могу только померить,на взгляд он примерно 50 литров...параметры фазика не знаю,знаю что 27герц,динамик Alpine R 1223D::hair:: Ссылка на комментарий
WOWA77 Опубликовано 8 января, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 января, 2012 DeaDMoroZ_ufa сказал: Короб я могу только померить,на взгляд он примерно 50 литров...параметры фазика не знаю,знаю что 27герц,динамик Alpine R 1223D::hair:: размеры фазика даффай Ссылка на комментарий
muratovvolodya Опубликовано 8 января, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 января, 2012 делай зя ящик будет тебе качественный басс:hi: 157.7db Чемпион Казахстана Вице чемпион россии Ссылка на комментарий
OJIegka Опубликовано 8 января, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 января, 2012 DeaDMoroZ_ufa сказал: Короб я могу только померить,на взгляд он примерно 50 литров...параметры фазика не знаю,знаю что 27герц,динамик Alpine R 1223D::hair:: короч сделай так.возьми достань трубу(фазик)отреж 5 см если будет лучше то можешь резать дальше по своему слуху.если хуже знач надо удлинять,но если придётся удлинять у тебя явно не 27гц... КГ35 + skar vvx15 + skar 1500.1 в 1Ом Ссылка на комментарий
DeaDMoroZ_ufa Опубликовано 12 января, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 января, 2012 OJIegka сказал: короч сделай так.возьми достань трубу(фазик)отреж 5 см если будет лучше то можешь резать дальше по своему слуху.если хуже знач надо удлинять,но если придётся удлинять у тебя явно не 27гц... спасибо:dance2: попробую Ссылка на комментарий
WOWA77 Опубликовано 12 января, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 января, 2012 (изменено) DeaDMoroZ_ufa сказал: Короб я могу только померить,на взгляд он примерно 50 литров...параметры фазика не знаю,знаю что 27герц,динамик Alpine R 1223D::hair:: 50 литров и 27 герц..... не верю :nea: если даже 50 чистого объема, то для 200 квадратаф и 27 настройке порта нужно 30 литраф а это 80 литров))) может 37?)) Изменено 12 января, 2012 пользователем WOWA77 Ссылка на комментарий
Grower Опубликовано 16 января, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 января, 2012 (изменено) а как считается "чистый обьём"??? порт же тоже обьём ящика,правильно??и просветите сколько минусовать при установки 15 R-ки ,3\4\5л ? Изменено 16 января, 2012 пользователем Grower Ссылка на комментарий
Andrewmad Опубликовано 16 января, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 января, 2012 Grower сказал: а как считается "чистый обьём"??? порт же тоже обьём ящика,правильно??и просветите сколько минусовать при установки 15 R-ки ,3\4\5л ? Чистый объем=объем ящика-объем порта-объем динамика-прочее(ребра жесткости,стенки порта и т.д)Объем вытесняемой R-кой 3.5 литра... Ссылка на комментарий
csander Опубликовано 16 января, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 января, 2012 обмеряй Ссылка на комментарий
maratrz Опубликовано 16 января, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 января, 2012 перепроверь настройку порта, как уже выше было сказано качаешь синус все в ноль и включаешь когда дин меньше всего ходит это и есть настройка порта если действительно 27 то мягче играть врядли будет (последнее ИМХО) brx 2400, 4 ural ak10 Ссылка на комментарий
alkond75 Опубликовано 17 января, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 января, 2012 muratovvolodya сказал: делай зя ящик будет тебе качественный басс:hi: +1! и катухи последовательно подключить. Диаметр фазика какой? Просто если из говнотрубы ( 105мм), то при 50л и настройке 27Гц надо больше 60см. А это + еще 6-7 литров к ящику и тогда он " на взгляд" не будет около 50л, кароче тупо надо померить габариты ящика, диаметр и длину фаза. А потом уж и... 89044166825 БеZпредел34:hi: Ссылка на комментарий
евген64rus Опубликовано 17 января, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 января, 2012 добрый день! ребят подскажите пожалуйста как определить как настроен фазик????? (на сколько гц) :hi: Ссылка на комментарий
