Оффтоп
  DJ SLAVYCH сказал:
я согласен что там не будет 0.25:wink:но это другая история уже.но при мосте уси делят напругу между собой:drinks:
условно (!!!) можно и так сказать... палемика уже...
  • Ответов 97
СПасибо всем громадное! Соответственно рисковать не буду в дальнейшем ,и всё сделаю по 1 ому )) и питалова намного меньше будет жрать )))
  NIGHTMARE сказал:
Я думал мост надежнее чем не мост. Должно быть неплохо как пишет ТС!
почему мост надежней?
ЖГИ КАТУХИ И РЕЗИНУ,НО НЕ ЗЕМЛЮ!!!!!
Да что вообще за глупые желания запускать на повседненве аппаратуру в критические режимы! ЗАБУДЬ! Замеры да, повседнев мост на 2 ома! И будет тебе счастье в виде живой и долго радующей тебя аппаратуры! :empathy2:
Чемпион России 2011 Db drag racing: street B
Рекорд России 2011 Db drag racing: 156.2
Рекорд России 2011 Rasca: Stock 2 154.7
Чемпион России 2013 АМТ: любитель 4
Рекорд России 2013 АМТ: 159.04
в идеале мост должен выдавать четырехкратную мощу в нагрузку... Но в реале эта цифра едва ли достигает 2,5 раз (на адекватную нагрузку)... Блоки питания, блоки питания:wink: они ж не станут мощнее в два раза при подключении двух усилов в мост:wink: Не нужно строить иллюзий...
ТС, не боись:wink: Площадью диффов все скомпенсируешь слихвой:wink: Фазовращатель бы ишче на один из усей...
  Малыш-Курган сказал:
я то с матчастью дружу... причем оч давно...
Хоть ты лопни, хоть ты тресни... но (!!!) 0,5 Ом (ведь нагрузка у нас фиксирована:pardon:) не превратятся в 0,25. Это чисто теоретически:wink: каждый из кексов будет работать на 0,25 (теоретически !!!расчетным методом), а фактически на ту же нагрузку 0,5 Ом :wink:
так же теоретически и высчитывается минимально допустимая нагрузка для моста из двух кексов. Один гарантированно везет в 0,5 Ом, значит при работе на мост допускается нагрузка в 1 Ом .
ЗЫ это в 2 раза выше, чем планирует ТС... Подключай фигли:wink: поможем отремонтировать онлайн:wink:
Тупизм садить все четыре дина в параллель на мост... Клип наступит так быстро, а за ним и ПЫХ выходняков... Кароче... только пара динов на один кикс, пара на второй... и никакого моста... Тем более что ТС собирается юзать систем на повседнев :wink:
И усилы целы, и ТСы довольны...
что в лоб что полбу....видимо о разных вещах говорим
НА какую нагрузку будет работать включенный в мост кикс (один из двух киксов) если сопротивление на которое они включены номинально 0.5 ом?!?
видимо кто то еще не очухался после праздников :smile:
конечно там будет 0,25 на усь. так как 0,5 разделить пополам никак 0,5 не получится :smile:
а по теме я бы не стал на повседнев так баловаться, на замер возможно, но не на повседнев.
уси в 1ом запускай и будет тебе счастье ::hair::
  Артем сказал:
Все очень просто.:wink:
допустим напряжение 1 усила на 0,5 Ом 30 вольт
ток I=U/R 30/0,5=60А
2-х в мосту соответственно 60 вольт
ток I=U/R 60/0,5=120А
R=U/I =60/120= 0,5 Ом общее сопротивление ....логично:smile:
А теперь нагрузка на каждый усил.
R=U/I= 30/120=0,25 Ом
:hi::smile:
  Артем сказал:
Артем, тебе человек пытается объяснить с радио-инженерной точки зрения, затрагивая физические процессы происходящие в усилителях! И действительно 0,25 там не будет потребители не идеальны. Ну а по простому мост но 0,5 ома = 2 уся каждый в 0,25!:hi:
"И действительно 0,25 там не будет потребители не идеальны."
Эт как?
Рост сопротивления реального дина. Ну и что от этого поменяется?
В любом случае нагрузка поделится пополам.:smile:
Просадки выходного напряжения под нагрузкой симметричны.
Пусть при нагрузке током.
выход просядет до 25 вольт.
считаем
ток I=U/R 25/0,5=50А
2-х в мосту соответственно 50 вольт
ток I=U/R 50/0,5=100А
R=U/I =50/100= 0,5 Ом
R=U/I= 25/100=0,25 Ом
:biggrin::wink:
Изменено пользователем Дмитрий Курган
  Дмитрий Курган сказал:
Эт как?
Пусть при нагрузке током в 100А.
считаем
:biggrin::wink:
да только усилители не будут являться "симметричны" потребителями! :wink::biggrin:
а что 1.900 с завода расщитан в 1ом?! его гоняют в 0.5? да! а 1.1000 расщитан в 0.5! значит можно в 0.25 только кпд хз как себя покажет... :biggrin:
Mystery MR1.300 Mystery MO-12S ::hair::
89044694026
