Руслан Опубликовано 10 января, 2012 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 января, 2012 хочу взять напрозапас подвиги 2 штуки, думаю либо 1+1 либо 2+2. старые тоже в строю, но охото иметь подстраховку между этапами соревов - 2 недели. усил SD8000.1D ниже 1 Ом реального импенданса нельзя включать. короб-стена музыкальный ящик фи 28 герц. замерить реальный импенданс не успел. система разобрана. на момент разбора не было ни клещей ни осцила. 1+1 в параллель выйдет 0,25 Ом. вопрос , с номинального 0.25 на сколь вырастет реальный импенданс ? а главное, будет ли он выше 1-го Ом на чатотах 35-40 герц при настройке 28 герц ? или уже брать 2+2 Ссылка на комментарий
Egorka Опубликовано 10 января, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 января, 2012 0/5 Фифти Эйт Тим ::yu:: Ссылка на комментарий
Руслан Опубликовано 10 января, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 января, 2012 0/5 0,5 в смысле 2+2 ? охото выжать с усила на замере максимум, это означает что в 0,25 подъем будет меньше чем до 1 Ома ? Ссылка на комментарий
WOWA77 Опубликовано 10 января, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 января, 2012 (изменено) 1+1))) на повседнев в 1 Ом, на соревки в 0.25 :crazy: Рус импеданс на прямую зависит от хода подвижки и частоты Изменено 10 января, 2012 пользователем WOWA77 Ссылка на комментарий
Руслан Опубликовано 10 января, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 января, 2012 в БП нашего форумчанина Честера замеряли импенданс, с 4 ом номинального реальный вырос до 8,7 ом. сотвесно у меня с 0.25 до 0,6 ом было бы еслиб в БП. но в низком фи рост должен быть больше вроде как Ссылка на комментарий
Руслан Опубликовано 10 января, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 января, 2012 1+1))) на повседнев в 1 Ом, на соревки в 0.25 :crazy: Вова, думаешь будет рост не меньше чем в 4 раза ? Ссылка на комментарий
WOWA77 Опубликовано 10 января, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 января, 2012 Вова, думаешь будет рост не меньше чем в 4 раза ? зависит от хода подвижки и частоты))) но в стене полюбому ход будет ипический Ссылка на комментарий
Руслан Опубликовано 10 января, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 января, 2012 Дружбана бы с Лёхой ака47 услышать Ссылка на комментарий
Руслан Опубликовано 10 января, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 января, 2012 на 35-40 герц ход максимальный при настройке 28 герц. давить сотвесно буду на 35-40 герц Ссылка на комментарий
KoSV Опубликовано 10 января, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 января, 2012 Оффтоп Руслан, а реальный импеданс получится померить обычным мультиметром ? и как это сделать ? Bass Aggressor Team :winner_first: Ссылка на комментарий
Руслан Опубликовано 10 января, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 января, 2012 (изменено) Оффтоп Руслан, а реальный импеданс получится померить обычным мультиметром ? и как это сделать ? нее, нужны мультимер и клещи переменного тока. цепляешь обои на выходы акстические усилка. мериешь пики вольтажа и тока, делишь получается сопротивление, умножаешь - мощность Изменено 10 января, 2012 пользователем ruslllan Ссылка на комментарий
KoSV Опубликовано 10 января, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 января, 2012 Оффтоп нее, нужны мультимер и клещи переменного тока. цепляешь обои на выходы акстические усилка. мериешь пики вольтажа и тока, делишь получается сопротивление, умножаешь - мощность и по закону ома дальше ? ) всё понял, спасибо ) Bass Aggressor Team :winner_first: Ссылка на комментарий
VitaliyHTC Опубликовано 10 января, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 января, 2012 Народ, а такую програмку как BassBox Pro 6 религия запрещает? Там незнаю каким макаром, но она рисует график импеданса в зависимости от частоты и подводимой мощности. :good: Поставь, посмотри :) --- Ссылка на комментарий
Артем Опубликовано 10 января, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 января, 2012 памоему не религия не позволяет.... а шоп она корректно работала, для начала нужна снять реальные тех.данные динамика так сказать.... Автозвук это болезнь....Лечится...проверенно:bye2: Ссылка на комментарий
Руслан Опубликовано 10 января, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 января, 2012 Народ, а такую програмку как BassBox Pro 6 религия запрещает? Там незнаю каким макаром, но она рисует график импеданса в зависимости от частоты и подводимой мощности. :good: Поставь, посмотри :) с прогами ваапще не дружу, посмотри пажалуста сам чёкчему там Ссылка на комментарий
