Как подключить два Генератора?
  ruslllan сказал:
при раздельной работе генераторов нужно будет постоянно следить за нештатным вторым геной.
во первых он не должен никогда работать без нагрузки - без акб, сгорит.
во вторых если у подцепленного к нему акб не будет потребителя то заряд будет подниматься вплоть до 16 вольт. а это хреново для акб, да и для самого гены.
сотвесно нужно будет в салон два вольтметра цифровых.
и в те времена когда не будет потребителей - баса отключать гену, скидывать ремень.
зы, у себя на зиму отключил доп гену, вот думаю не заржавеет ли до весны :scratch_one-s_head:
Извени конечно но вот это просто бред! Скорей на обарот под большой нагрузкой сгорит!
Регулятор то на что на гене стоит! Чего вдрук до 16 В поднимется!
А вот ремен скидывать вобше убило,:biggrin: не проше на провод возбуждения выключатель поставить!
  • Ответов 50
  Mirage сказал:
так то оно так - НО, если гены стало два, то и возбуждение должно вырасти в два раза - Т.е. (как я выше описал) в гене стоит Реле на 8Ампер, как сделать на 16Ампер? можно ли их соединять последовательно? или перепаять как-нибудь, или может найти реле 16и амперное с иномарки, отпилить щетки и приварить к нашим? мож еще есть какие варианты? :sarcastic:
Руслан правельно он говарит непойдет от одного регулятора два гены возбуждать! Непотянет регулятор и напряжение будет скакать
Нужно искать мошный регулятор либо в стандартном транзисторы перепаевать.
  А555ЕВ01 сказал:
Смотри вздуется твоя оптима!) Руслан правильно сказал кидай еще 1акб в багажник и на саб отдельно будут трудиться гена и акум!
Вздутса аком может только от повышеного напряжения и внутреннего кз, ну там еше клапан неисправный! А если напруго Выше 15+ неподнимается чего он вдрук вздуется!
  dm.62 сказал:
всё это требовало повышенного внимания и в конце концов прилично надоело..теперь буду ставить одного мехмана и снова придётся чтото колхозить при установке.
все эти элдиксы,прамо в топку!если нет возможности взять мейхмана,можно воспользоваться импортными 140-170 амп.Стоят недорого и двум элдиксам хрен уступят.
а наши гены делать не научились...(качество деталей)подшипники..мосты:mad1: да пошли они куда......
Ребят мехман это хорошо! Но можно и без него обайтись надо только немного знаний и голову включить!
Вот проблему нашол деодные мосты, приколхозить промышленный апертажом побольше и забудеш про сгоревшие мосты.
А про качество комплектуюших соглашусь та еше гадость!
  Максим 25 сказал:
аргументировать не смогу так как образования соответствующего не имею,
но, все производители автомобилей, генераторов, запрещают гонять генератор со снятой клеммой с акб.
и электрик который переделывал устанавливал моего второго гену также не рекомендовал пользовать без акб.
по подъему вольтажа до 16 при работе генератора + акб без дальнейших потребителей, извини канешна Максим, молвишь ты самоуверенно как профессор, но у меня в марке реально вольтаж поднимается до 15,5, далее пресек это дело. думаю дошло бы и до 16.
"ремень скидывать убило" :biggrin:
знаю, есть там фишка, вынимаешь и гена просто крутится и все.
фишку вытащил. но этот гена мне не понадобится с сентября по май, считай полгода. зачем гонять впустую шкив подшипники ?
Руслан может имелось ввиду чтобы потребитель не сосал ток только с гены и не снимали клемму с АКБ? :blush:
А так еси гена будет в холостую и без потребителей ей ничо не будет :wink:
Изменено пользователем WOWA77
:wink:
  Максим 25 сказал:
всё это было.Не стоит этим заморачиваться:nea:
вопросик,
допустим гену установить на столе, зацепить ремень и крутить электродвижком на 2-4 тысячах оборотов. а потребителей у гены никаких нету. лампочка,провод возбуждения подключен.
повлияет ли такая ежедневная эксплуатация на состояние гены ?
  ruslllan сказал:
вопросик,
нет... :hi: ну щетки и потшипники не в счет :biggrin:
:wink:
  WOWA77 сказал:
  Максим 25 сказал:
тогда зачем ваапще провод возбуждения отключать ?
зачем тогда выключатель ?
  ruslllan сказал:
Не знаю))) для успокоения наверна))) ну мож шоп небыло совмем нагрузки на гену))) там же одна обмотка как электромагнит работает)))
:wink:
http://demio121.narod.ru/index1515.htm
При эксплуатации, обслуживании и ремонте генератора следует соблюдать нижеприведенные правила, нарушение которых может привести к повреждению регулятора напряжения или вентилей (диодов) выпрямителя: вывод «минус» аккумуляторной батареи всегда должен соединяться с корпусом, а «плюс» — подключаться к зажиму «30» генератора. Ошибочное обратное включение батареи немедленно вызовет повышенный ток через вентили (диоды выпрямительного блока) генератора и отказ их в работе; не допускается работа генератора с отсоединенной от зажима «30» аккумуляторной батареей. Это вызовет возникновение кратковременных перенапряжений на зажиме «30» генератора, которые могут повредить регулятор напряжения и электронные устройства в бортовой сети автомобиля; запрещается проверка работоспособности генератора «на искру» даже кратковременным соединением зажима «30» генератора с корпусом. При этом через вентили протекает значительный ток и они пробиваются. Проверять генератор можно только с помощью амперметра и вольтметра; вентили генератора не допускается проверять напряжением более 12 В или мегаомметром, так как он имеет слишком высокое для вентилей напряжение и они при проверке будут пробиты (произойдет короткое замыкание); проверять сопротивление изоляции обмотки статора генератора повышенным напряжением следует только на стенде и обязательно с отсоединенными от вентилей выводами фазных обмоток;
другими словами, запрещаеца использовать гену на нагрузку без АКБ :wink: без нагрузки покуй... На тазах скока отрывался провод от гены к акб и нчио с геной не случилось :wink:
:wink:
http://www.trakbus.ru/generator/expgenerator.html
для генераторов камаза.
для прочих автогенераторов думаю также это применимо
При работе без аккумуляторной батареи возможно скачкообразное изменение напряжения при резких сбросах-набросах нагрузки. Во избежание выхода из строя приборов и устройств электрооборудования не рекомендуется при работе без аккумуляторной батареи сброс нагрузки более 50% от номинального значения.
Во избежание выхода из строя регулятора напряжения при работе без аккумуляторной батареи запрещается работа генератора при токе нагрузки менее 5А.
Запрещается присоединять и отсоединять штепсельные разъемы и плюсовой вывод генератора при работающем двигателе и включенных аккумуляторных батареях.
Запрещается запускать двигатель при отсоединенном плюсовом проводе генератора.
Запрещается отключать аккумуляторные батареи выключателем батарей при работающем двигателе.
Максим, обоснуй прокомментируй пажалуста свой пост №16.
по твоему получается разработчики "Камаза" чушь несут , а ты умнее их всех ?
  WOWA77 сказал:
в том то и дело что не покуй.
да я тоже вопреки запретам электрика тоже ездил пару часов без акб и нагрузки, полет нормальный.
но однака это запрещается, может накрыться реле, а может и сдюжить.
месяц назад экспериментировал с геной на тойоту ист. подключил выносной регулятор от двенашки, установил гену на авто. регулятор не сработал. напруга поднялась до 20 вольт :hang1:
ни бортовой комп, ни ксенон, ни какая лампочка, ничего не сгорело в исте за те секунд 15.
это же не значит что можно пользовать 20 вольт на постоянку ?
ктото скажет что реле регулятор фигня, мол это же не диоды.
но в тойоту мне вышло дешевле купить целиком генератор чем отдельно реле регулятор
