edik666666 Опубликовано 10 февраля, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2012 привет всем!подскажите что может быть?регулятор сам работает,но кнопка RUN на нем не загорается синим цветом при включении? 2хPS-8/МТ-15/DDss4a 4ыре ural as10,3/CT Sounds 1.400d Ссылка на комментарий
di4ara Опубликовано 10 февраля, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2012 такая-же беда не горит лампа run 148.8db 2*SA12d2+DDm3a седан 150.13db Z18v3+DDm3a седан Ссылка на комментарий
edik666666 Опубликовано 10 февраля, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2012 di4ara сказал: такая-же беда не горит лампа run у тебя новая версия уся?давно брал? 2хPS-8/МТ-15/DDss4a 4ыре ural as10,3/CT Sounds 1.400d Ссылка на комментарий
edik666666 Опубликовано 11 февраля, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2012 ау 2хPS-8/МТ-15/DDss4a 4ыре ural as10,3/CT Sounds 1.400d Ссылка на комментарий
radikal Опубликовано 11 февраля, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2012 edik666666 сказал: привет всем!подскажите что может быть?регулятор сам работает,но кнопка RUN на нем не загорается синим цветом при включении? тож самое, плохо обжат, либо диод сам не робит, возьми мультиметр и прозвони весь кабель Ссылка на комментарий
edik666666 Опубликовано 12 февраля, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2012 radikal сказал: тож самое, плохо обжат, либо диод сам не робит, возьми мультиметр и прозвони весь кабель плохо дружу с мультиметром!можно на пальцах объяснить как прозвонить провод? 2хPS-8/МТ-15/DDss4a 4ыре ural as10,3/CT Sounds 1.400d Ссылка на комментарий
Xoma Опубликовано 12 февраля, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2012 edik666666 сказал: плохо дружу с мультиметром!можно на пальцах объяснить как прозвонить провод? Ставишь мультиметр в режим прозвона (когда он пишит при замкнутых щупах) и начинаешь замыкать концы на ОТКЛЮЧЕННОМ !!! кабеле (один щуп со стороны подключения регулятора, другой со стороны усилка), если на каком либо проводе писка не будет, значит там обрыв :hi: Ссылка на комментарий
edik666666 Опубликовано 15 февраля, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2012 Xoma сказал: Ставишь мультиметр в режим прозвона (когда он пишит при замкнутых щупах) и начинаешь замыкать концы на ОТКЛЮЧЕННОМ !!! кабеле (один щуп со стороны подключения регулятора, другой со стороны усилка), если на каком либо проводе писка не будет, значит там обрыв :hi: провод прозвонил весь,провод в порядки!!!сам диод поди? 2хPS-8/МТ-15/DDss4a 4ыре ural as10,3/CT Sounds 1.400d Ссылка на комментарий
radikal Опубликовано 15 февраля, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2012 edik666666 сказал: провод прозвонил весь,провод в порядки!!!сам диод поди? ну получается так :hang1: Ссылка на комментарий
di4ara Опубликовано 17 февраля, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2012 усь новый брал недавно 148.8db 2*SA12d2+DDm3a седан 150.13db Z18v3+DDm3a седан Ссылка на комментарий
antoha086 Опубликовано 17 февраля, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2012 di4ara сказал: усь новый брал недавно можешь тогда вернуть на устранение неисправности регулятор у кого приобретал усь.(по гарантии) запилим нужный рез, уходи участь №2 Ссылка на комментарий
demin Опубликовано 20 февраля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2013 регулятор сам работает,но кнопка RUN на нем не загорается синим цветом при включении. такая же беда, кто нибудь решил эту проблему? Ссылка на комментарий
junior1104 Опубликовано 20 февраля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2013 думаю если все работает зачем заморачиваться штатка Ссылка на комментарий
