Ринат63 Опубликовано 13 января, 2012 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 января, 2012 Всем Привет!:hi: Поделюсь с вами своей маленькой радостью! Выиграл в конкурсе сабвуфер Sundown Audio SD2-10! Спасибо Грише (Skillz)! Что имеем: Машина Ваз 2114 Бошка Пионер Усь Cadence Olympia Саб Sundown Audio SD2-10 D2 АКБ Под капотом Мутла 50 или 60а + AGM HAZE 100a Пока ждал динамик начал собирать коробок) Большое спасибо за помощь в расчете LeSTeR Собственно сам процесс сборки: Вот как всё это должно было выглядеть) Начал делать пропилы, циркуляркой) Отец подсказал как это всё правильно сделать ровно Может кому пригодится) 2 х DeafBonce db123d1 + Ae5500 = 150+ ::hair:: Ссылка на комментарий
Ринат63 Опубликовано 13 января, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 января, 2012 В гараже холодно, замерз, решил продолжать сборку дома Утопил фанеру в ванной с кипятком) Через 5-10 минут фанера гнулась как листок) Собрал и оставил на ночь сохнуть в таком виде! На следующий день купил Шпаклевку со стекловолокном! Разобрал короб и начал промазывать пропилы! Потом шкурить...)) В подъезде.... Вот что получилось: На следующий день забрал динамик с транспортной! Достал из коробки и офигел) Я думал он легенький, а весит почти как са15:biggrin: Крепыш::bb:: Внешне очень понравился, потеков клея не заметил, собран на мой взляд аккуратно, может просто я не привередлив...:good: Установил всё это дело, и подключил в 1ом к Олимпии! Подвинул короб поближе к номеру, чтобы нагрузить динамик и порт, на предыдущих сабах замечал прибавку таким образом! Естественно прикрутил короб к полу чтоб он случайно не прижался сабом к стенке и не умер))) Сразу говорю почему все усилки на полу, потому что у них были пластиковые крепления и они все поломались и потрескались, поэтому пока не придумаю как их крепить они прикручены к полу! 2 х DeafBonce db123d1 + Ae5500 = 150+ ::hair:: Ссылка на комментарий
Ринат63 Опубликовано 13 января, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 января, 2012 Сегодня с утра взял датчик давления у Антохи (antoha086) За что ему огромное СПАСИБО :drinks: Всегда помогает и выручает меня, то проводов у меня нет, то ещё чего нибудь))))) Вот и результаты замеров: Сначала погонял музыку в повседневном режиме, так динамик может играть довольно таки долго, по крайней мере запаха не было после 3 треков) Синус! Максимальный результат сегодняшних замеров! Жаль что 140 так и не перешагнул, в жестком клипе мучать не стал) Подытожим) До этого никогда не было коробов с высокой настройкой (38-40гц), поэтому ожидал гудящего баса на верхах! Но был удивлен мягкостью и глубиной баса! Саб очень быстрый, до этого у меня были 15 калибры! Играет можно сказать всё, дабстем, клуб, попсу, даже негров не очень низких вывозит! Очень хотелось бы послушать что могут 2 или 4 таких саба! В общем я доволен!:good:::hair:: 2 х DeafBonce db123d1 + Ae5500 = 150+ ::hair:: Ссылка на комментарий
antoha086 Опубликовано 13 января, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 января, 2012 Играет вообще кайфово. ооочень скорострельный бас получился. некоторые 15 сабы покуривают в сторонке против десятидюймового малыша. сам неожидал что саб на такое способен. Ринат, короб вообще секас))):good: запилим нужный рез, уходи участь №2 Ссылка на комментарий
KoSV Опубликовано 13 января, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 января, 2012 Как после 15 обси ? )) Bass Aggressor Team :winner_first: Ссылка на комментарий
Ринат63 Опубликовано 13 января, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 января, 2012 Как после 15 обси ? )) Тише, но бас какой то другой, мягче чтоли, я хз как описать... Стало в груди отбивать... Может быть Обсид так же бы играл если бы был настроен повыше...:unknown: 2 х DeafBonce db123d1 + Ae5500 = 150+ ::hair:: Ссылка на комментарий
Ринат63 Опубликовано 13 января, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 января, 2012 В общем две 10 повеселее обсида я думаю были бы) Но они и подороже... 2 х DeafBonce db123d1 + Ae5500 = 150+ ::hair:: Ссылка на комментарий
galantmc Опубликовано 13 января, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 января, 2012 +1 Короб классный, если второй дин возьму, то так же заморочусь. Cadence olympia+SA12d2 Ссылка на комментарий
KoSV Опубликовано 13 января, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 января, 2012 Я сейчас собираю короб на 2 таких, будет играть от кикса 1.900 в ома, но это пока. Как куплю агм так в 0.5 будет всё ) думаю соберу короб на след. неделе, обязательно создам тему в мастерской с этим коробком. Но прибора нет и сравнивать буду только со старой ркой 1243 ) Bass Aggressor Team :winner_first: Ссылка на комментарий
Ринат63 Опубликовано 13 января, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 января, 2012 Я сейчас собираю короб на 2 таких, будет играть от кикса 1.900 в ома, но это пока. Как куплю агм так в 0.5 будет всё ) думаю соберу короб на след. неделе, обязательно создам тему в мастерской с этим коробком. Но прибора нет и сравнивать буду только со старой ркой 1243 ) У тебя же там есть замечательные люди, такие как ТЕРМИТ и ЛЕХА47 Думаю помогут с замерами) 2 х DeafBonce db123d1 + Ae5500 = 150+ ::hair:: Ссылка на комментарий
galantmc Опубликовано 13 января, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 января, 2012 Для двух я бы вот так подкорректировал ради экономии места в багажнике. Cadence olympia+SA12d2 Ссылка на комментарий
goodfox Опубликовано 13 января, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 января, 2012 сколь объем ?? площадь настройка?? [sIGPIC][/sIGPIC] Ссылка на комментарий
Ринат63 Опубликовано 13 января, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 января, 2012 galantmc Где зеленый скруглил бы, а где красным не стал бы скруглять? или как? 2 х DeafBonce db123d1 + Ae5500 = 150+ ::hair:: Ссылка на комментарий
Ринат63 Опубликовано 13 января, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 января, 2012 сколь объем ?? площадь настройка?? 35 чистый, 130кв, настройку метил в 38гц 2 х DeafBonce db123d1 + Ae5500 = 150+ ::hair:: Ссылка на комментарий
BLACK BASS Опубликовано 13 января, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 января, 2012 Ринат норма замутил респект попозже замерь дай дину притерется к корпусу и размятся как следует...140 перешагнешь я думаю бери второй сд10 и вперед Басс начинается от 160ти ниже 30ти Ссылка на комментарий
