Cadence Olympia + Sundown Audio SD2-10
Заморочся
это точно, надо замарочится))) первый короб был экспо - после экспо все кажется гараздо проще)))
расчет порта производился в басспорте? учитывалась скорость воздуха?
  • Ответов 101
проектирую ящик для 2хса10, музыка клуб, транс, драм, попса... как твой отыгрывает эти жанры?
все треки с частотами от 35 до 45гц играет хорошо, выше 45гц уже спад по давлению
Я на скорость не смотрю вообще)
какой толщины фанеру использовал? на какой радиус гнул? 18мм реально на 5см гнуть?
18мм, на 90гр гнул, не понял про 5см
Слава кроме внешнего вида провода из фазика на результат влияют?( дребезг на музыке не все слышат).
И ещё говоришь короткими делать от усилителя до саба....... может быть есть смысл ТОЛСТЫМИ делать? На блюзмобиле сошлись что моножила лучше и предлагают ПВЗ использовать большого сечения (скажем 10мм2).
Я так понимаю на результат(цифры) сечение и длина не влияет, а вот на контроль динамика и стабильность(если в низкоом пускать) очень даже, демпинг фактор опять же сюда.
можно ли сказать что с усилителями с маленьким демпинг фактором=контролем динамики в разнос идут(даже на замере?) и мощь и прыгают.. но контроля нет и мы их быстрее ушатаем? Чем с усилками которые _держат_ динамик..... (например рокфорд=вкусный звук) Что думаете по контролю=долгой жизни динамиков?
ну да контроль лучьше) у меня так кг35 катушки соединены и на усь так же идет от динамика)
Fi SP418 + RF4000bdc[sIGPIC][/sIGPIC]
Ща делаю корпус по такой же технологии, вопрос такой....
Стенки пропилил, загнул, оставил сохнуть, а когда высохнет без проблем его разобрать? Что бы промазать и собрать окончательно? Второй раз не надо будет мочить фанеру?
Нет, я больше не мочил. Все спокойно гнулось.
Значит когда разберу корпус, стенки такой же формы останутся? Не то ща они в напряжение закреплены
Наверно зависит от того сколько ты слоев составил.
Как твое здоровье братишка лучше напиши....??? :hi:
напишу за него:wink:
прошло все успешно, на неделе уже будем пилить:good:
п.с.: Антошка напоминаю, приезжай за прибором, он на руках у меня:wink:
