Короба под sundown
со слов автора этого чертежа настройка 38, порт 360
пля а я не знаю как рассчитать такой ящик поскольку два порта в один сходятся
по вообще я просил настройку 35, объем 40 на каждый дин, а ща че-то сомнения меня берут что объема маловато
лицевая стенка каждого дина по 312 мм изнутри умножаем на два получается 624 мм , внутренняя общая длина 750 мм высчитаем из них 624 мм остается 126 мм высчитаем 40 мм занимаемые стенками порта остается 122 мм это ширина порта в сантиметрах 12.2 см высота порта 40 см теперь умножаем 12.2х40=488 кв см на каждый дин по 244 кв см
нужно объем увеличить по 55 литров на каждого и чтобы длина порта была сантиметров 90 тогда получится 36 герц примерно
  • Ответов 1.1т
еще можно по пробовать 220 кв см ,100 см длина порта , 45 литров и будет 35 герц для каждой камеры там где два порта между собой соединяются порт получается 440 кв см
а как все это играть будет?
усь м3а, питалово кг50 + хс д3100
как все это играть будет я не знаю не слышал просто ты хотел 35 герц вот они а так должно все шатать и кучу ветра
но лично я для себя сделал бы настройку по выше 37-38 герц считаю это более универсальная настройка и порт по короче получится
так расчетная в басспорте 37 допустим, фактически буду отличаться на 2-3 ГЦ в меньшую сторону?
RusLee, как посчитать такой порт?
Я просто думаю если порт допустим получился 900мм и диаметр 100мм отступаем от стенки 100мм делаем до этого расстояния порт и оставшееся делим на пополам и разводим в разные стороны,так??
Изменено пользователем evgenii084
честно я конечна не совсем понял вопроса с диаметром на 100 мм
попробую вот на этом чертеже объяснить
смотри порт каждой камеры 32 мм по ширине когда два порта соединяются сечение порта удваивается 64 мм ,просто визуально поставь перегородку по середине порта на выходе получится две отдельные камеры с отдельными портами
второе как считать длину такого порта от выхода порта до расекателя двух портов 270 мм а дальше длина каждого порта считается отдельно и длина порта считается по сечению то есть по той линии каторая отмечена пунктиром вдоль порта
как то так объяснять конечно у меня не очень получается но если подумать понять можно :sarcastic:
можно тебя попросить чертежик набросать с увеличением объема до 50л чистыми на каждый дин и настройкой на 37-38 расчетной, ну и портом посередине. макс. габариты: длина 80 см, высота 40, ширину подбирать под объем необходимый
смогу но это потребует время .как минимум сегодня вечером накидаю и вопрос 80 и 40 это наружные размеры
RusLee,всё понял спасибо большое!!!:drinks:
далековато находишься а так по пивку бы накатили бы :smile:
далековато с удовольствием по пивасу накатил бы!
спасибо за помощь.:drinks:
270мм
\ 365
______\
380мм
________________
_________ |
_____________| |
750мм 816мм
общий обьём 96 л рабочих 65
длинна порта 700 ширина 60
настройка 40 грц
:hi:
настройка 40 грц
:hi:
расскажешь когда послушаешь свои ощущения ?
