Короба под sundown
Для диапазона 30гц т.е. по сути самый низ. 12" категорически мало и резонансная у днамика большая.
Поэтому 12" на 35гц и счастье......... а 15" можно до 30Гц опускать. Про ход и сабсоник (казалось бы на 30гц порт куда ниже? а всё равно нужен!) не забывать.
Я не спорю можно 12" засунуть в ящик на 30гц настройку.. но отдача по уровеню на частоте 30гц будет низкая.....потому для 12" я бы настаивал повыше порт настраивать.
Ещё замечание ниже порт = больше ГВЗ (задержка/отставание) для разных жанров это критично.
+1
  • Ответов 1,1т
Коробок под СА10
40 литров
Настройка 35-36
Внутренняя высота ящика 30 см!!!
Изменено пользователем Rfhopen
Катаю каляску в багажнике :i_am_so_happy:
набросал окончательный вариант короба дл 2х Е12 размеры внутренние
Изменено пользователем evgenii084
Короб для СА15, усь 1.900, 30 ГЦ, калина хетч, подскажите размеры, у кого есть картинки, скиньте с размерами
:pop:
незнал куда написать поэтому решил спросить тут) сколько в ДБ можна выдавить на Е12 сандале и кексе 1.600? питание 2 кислоты, проводка кг50*2?
Дунешь 140 будешь молодцом,но сильно дин не перегружай у него охлаждение слабовато для давки,главно клипп не допускай и старайся следить за ходом и температурой динамика,как только чуть чут нагреется дай остыть,а потом дальше мучай)если с умом делть то 140 дунешь
Парни,по-любому кто-то в 14 делал короб под 2*15 SA, скиньте чертёж!
коробка что в приору хетч, что в 8,9,13,14 одинаковые! П О М О Г И Т Е!!!!!!!!
Кому надо - короб SA-15 для ВАЗ 2112 (2114) и им подобных, у кого расстояние между стаканами 90см и более:
фанеры много не бывает
Чертёж вышеописанного короба есть! Нужен с такой же длинной(880-900мм) только под 2*15 сандаля!!!
какие максимальные размеры короба лезут в приору?
900х500х500 влезет ?
а
900х550х500 ?
померь - помогу.
вот пжальста, в 2112 такой точно влезет. приора - хз, мерьте:
2х15 настройка 35 Гц
объем 180 л
порт 516 см.кв.
фанера 20 мм
3f5108930204t.jpg [/url] 985db77da720t.jpg
Изменено пользователем segor
может кто-нибудь поделиться чертежом для 2sa-12 в ваз 2112? настройка 29-30Гц
147,35 дБ на 2*mystery mo-12s + saz 3500d, ВАЗ 2112
