Короба под sundown
  • Replies 1.1k
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
мерь багажник. выкладывай габариты.
ШхВхГ 940х450х450, но и как всегда хотелось бы багажник хоть чуть-чуть сохранить, самую малость))) Размеры даны по минимальным размерам, по самым узким!
Link to comment
ожидайте!
фанеры много не бывает
Link to comment
SA-15 в калину. багажника нет.
90 литров
30 Гц
порт 310 см.кв.
фанера 20мм
Edited by segor
Link to comment
вот пжальста, в 2112 такой точно влезет. приора - хз, мерьте:
2х15 настройка 35 Гц
объем 180 л
фанера 20 мм
Да мне и не в приору,мне в 14 проектнe.:smile:у себя 1*38GZ. В 12 багажник больше! 90 см может и будет между стаканами,а вот насчёт 550 я сомневаюсь:scratch_one-s_head:тем более у нас 2 усилка на спинке сидения висят:wacko2:
Link to comment
а сам чистый объем ящика ты посчитать, исходя из размеров ящика, указанных тобой, не можешь (за вычетом толщины материала из которого ты собирать собрался)?
тебе нужно литров *90-110 и настройку не ниже 35-39 расчетную*
ИМХО :hi:
Link to comment
ИМХО :hi:
Если бы сам смог - наверное не просил бы помощи... просто ящик сделать, который уложится в параметры озвученные мной выше, проблемы особой нет...а вот правильно рассчитать порт, правильно поджать дины объемом чтобы они не выпрыгнули из ящика от мощи, учесть резонансную чистоту салона - вот в чем проблема(((
Link to comment
Помогите посчитать правильно короб. Машина седан. Хочу получить громкий, качественный и обволакивающий бас, а не давилово. Слушаю клуб, рэп и конечно же ниггеры ) )
Skillz подсказал что объем чистый должен быть 45 л и площать порта 150 квадратов.
Вопросы по коробу:
1. какую делать частоту настройки короба? (исходя из моих престрастий)
2. какое должно быть расстояние от крыла до короба что бы не мешало "щели" делать свое дело?
3. куда лучше делать порт в седане? в крыло или вверх в полку?
Сделал примерный вариант того что хочу получить в итоге, это не окончательный вариант, он будет редактироваться по мере ответов на мои вопросы! Спасибо всем кто откликнулся!
Толщина материала 1,5см, вид сверху
Опытные люди в коробных делах, скажите какая настройка короба будет громкой, качественной и обвалакивающей?
И как в целом данный короб получиться в живую? нормально в нем дин будет играть?
Link to comment
Привет всем подскажите пожалуйста !!! короб от са15 к е15 подойдет или нет и если есть какойто определенный вариант чтоб засунуть в 14 в багажник сохранив там место по максимуму прочел всю тему вариантов коробов море а вот отчета по установке всех этих вариантов нет какой короб оптимален пот е 15 ???? короб на повседнев!
Link to comment
90 литров
30 Гц
порт 310 см.кв.
фанера 20мм
Порт не слишком длинный получился? Там где 738 сторона стенки порта, см на 10-15 укоротить может? На звук лучше повлияет?
:pop:
Link to comment
