M1TYA Опубликовано 29 июня, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 июня, 2012 Кто поможет с постройкой бандпасса под SA15 в 2110. Если какие размеры багажника потребуются,смогу подзамерить. Ссылка на комментарий
Bosco Опубликовано 30 июня, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 июня, 2012 Усилитель Kicx 1600, кг 35 + и -, багажник не жалею (2110)...слушаю все подряд, но в основном нигеров люблю, хотелось бы отдачи по максимуму! Подскажите чертеж, хотелось бы 110-120 литров, настройку 32-34, порт 330-350кв, может у кого такая связка? :hi: Ссылка на комментарий
Morozoff83 Опубликовано 30 июня, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 июня, 2012 Viktor_Rostov_Don сказал: а ты ветку полистать не пробовал??:diablo: обленились нафик ваще! чертежей куча тут немного, 20 страниц тут даже листать ни чего не надо,пять минут времени,листок бумаги карандаш и калькулятор,и всё. Ссылка на комментарий
Muzikant86 Опубликовано 1 июля, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 июля, 2012 Доброго времени суток! Имею дин сандаун са-12, порт щелевой расчитывал на 37 Гц. Скажите пожалуйста правильные расчеты получились: Зад 340х600, перед 340х530, бок прав 340х480, бок лев 340х460, порт 1 340х390, порт 2 340х350, низ и верх 600х500. Буду очь признателен ответам. Ссылка на комментарий
SOUTH 23 Опубликовано 1 июля, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 июля, 2012 калькулятор и листок бумаги в помощь 152@30Hz Ссылка на комментарий
Muzikant86 Опубликовано 1 июля, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 июля, 2012 SOUTH 23 сказал: калькулятор и листок бумаги в помощь Очень хороший ответ! Нафига писал то? ничего дельного не сказал, не флуди и не засоряй форум. Что бы тебе так отвечали. Ссылка на комментарий
Morozoff83 Опубликовано 1 июля, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 июля, 2012 Muzikant86 сказал: Очень хороший ответ! Нафига писал то? ничего дельного не сказал, не флуди и не засоряй форум. Что бы тебе так отвечали. ну возьми листок бумаги нарисуй свой короб на нём,посчитай обём площадь порта,а то что ты написал размеры это дело личное,размеры можно любые сделать,хоть квадратный хоть прямоугольный,тут полно чертежей под са12 надо всего лишь поиск поюзать. Ссылка на комментарий
Muzikant86 Опубликовано 1 июля, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 июля, 2012 Morozoff83 сказал: ну возьми листок бумаги нарисуй свой короб на нём,посчитай обём площадь порта,а то что ты написал размеры это дело личное,размеры можно любые сделать,хоть квадратный хоть прямоугольный,тут полно чертежей под са12 надо всего лишь поиск поюзать. Я так и делал. У меня вопрос по поводу длинны порта именно, мне выдает басспорт длинну 1284 мм, при настройке 37 Гц и ширины порта 340 мм и высоты 90. Дак вот суть такова как посчитать правельно длину фазоинверторного порта? на рисунке красной линией я отметил длину порта по своим понятиям. Правильно ли это или нет, если нет то до какой части момента она измеряется??? Ссылка на комментарий
Дмитрий20 Опубликовано 2 июля, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 июля, 2012 До туда где у тебя идет конец порта(последний сантиметр фанерки)скачай новый басспорт у тебя старый наверно,еще учитывай то что сам динамик вытесняет объем литра 4,плюс толщину стенок учитывай посчитаешь правильно будет::hair:: Ссылка на комментарий
Muzikant86 Опубликовано 2 июля, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 июля, 2012 Дмитрий20 сказал: До туда где у тебя идет конец порта(последний сантиметр фанерки)скачай новый басспорт у тебя старый наверно,еще учитывай то что сам динамик вытесняет объем литра 4,плюс толщину стенок учитывай посчитаешь правильно будет::hair:: Спасибо Дмитрий. У меня щас 6 ая версия стоит басспорт, на чертиже рисунок с внутренней стороны короба. Сегодня все пересчитал у меня получилась длина порта 480 мм при его размерах 340х60. завтра буду собирать, устанавливать настраивать и ближек выходным на замеры, потом отпишусь по Дб. Ссылка на комментарий
TOXA MIX Опубликовано 2 июля, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 июля, 2012 добрый вечер господа нужна ваша помошь имеется два сандаля са10 в данный момент замерял от гза 6000 в коробе 60 литров с 3 портами сотками рез получился 147 а в ящике 85 литров с 5 портами 146.4 в чем дело что делать ? Ссылка на комментарий
Graf71 Опубликовано 3 июля, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 июля, 2012 segor сказал: SA-15 в калину. багажника нет. 90 литров 30 Гц порт 310 см.кв. фанера 20мм Добрый день настройку 34-35 Гц как получить примерно с таким коробом.? Усь 1.1000 авто универсал Z15v3 + saz3500; Sa-6,5CS + Eton EC 500.4S Ссылка на комментарий
segor Опубликовано 3 июля, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 июля, 2012 (изменено) 1. увеличить сечение порта 2. уменьшить длину порта 3. уменьшить объем ящика 4. сделать так: http://www.bassclub.ru/forum/showpost.php?p=740156&postcount=270 5. бывает полезно прочитать ветку полностью Изменено 3 июля, 2012 пользователем segor [sIGPIC][/sIGPIC] фанеры много не бывает Ссылка на комментарий
Дмитрий20 Опубликовано 3 июля, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 июля, 2012 TOXA MIX сказал: добрый вечер господа нужна ваша помошь имеется два сандаля са10 в данный момент замерял от гза 6000 в коробе 60 литров с 3 портами сотками рез получился 147 а в ящике 85 литров с 5 портами 146.4 в чем дело что делать ? А что не устраивает то? все правильно,объем зажат рез больше,если есть возможность попробуй 4й порт засунуть в ящик который 60 литров может еще интереснее получится,или наоборот 2 трубы Ссылка на комментарий
Graf71 Опубликовано 3 июля, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 июля, 2012 segor сказал: 5. бывает полезно прочитать ветку полностью подскажите еще пожалуйста господа товариши как от одного са 15 ветра побольше добиться с прицелом на подобие hair trick Z15v3 + saz3500; Sa-6,5CS + Eton EC 500.4S Ссылка на комментарий
