Короба под sundown
  • Ответов 1.1т
Посчитал короб под SA E10D2
Реальная настройка 33Гц, объем 31,6 литра, порт 100см2
Толщина стен внутри порта 1.6см, внешние не имеют значения.
Изменено пользователем tracker2
Петрозаводск
Подскажите новичку...я тут почитал, в основном все настройки делают не выше 40 гц..или даже не выше 35 гц..это все только негров слушают...или я что-то не понимаю...
ну каждому свое) под негров лучше пониже) кому что нравиться
вот у меня была настройка 31 гц -ветра много негры четко играли..
сейчас сделал 45 - русский реп отыгрывает гораздо лучше- но ни ветра ни нормальных негров))) как то так
http://s007.radikal.ru/i300/1201/f0/7ba2912195b6.jpg
ребят а это короб кто нить делал!он вообще играет?трубы не короткие?!кто его расчитывал и на какую настройку!у меня показывает 90Гц
че то я сплю уже!ошибочка вышла)))))ну все равно высоковато))))
tracker2, Думаешь нормальный короб будет ? я думаю смастерить и поставить в фокус купешку под кекс 1.600?слушаю в основном негров думаешь норм качать будет?
Помогите с выбором короба :flag_of_truce: два Е12 Д4 включены параллельно в 1Ом на QS1.600. машина 2110. хотелось бы динами в спинку, портом в акк полку вверх. вариантов не нашел :wacko3:
кикс слабоват будет для них!если два мостом то еще может быть!у меня они мостом две мошки качают,а ешки мощнее и выносливее!а на счет в спинку эт трудоемкая работа!много заморочи!если опыт есть замути лучше БП4 что бы порт в подлокотник выходил!это интереснее но и сложнее
держи:
120 литров
настройка 30 Гц
порт 400 мм.кв.
фанера 20 мм
Народ а поменьше короба нет? Мне говорили литров на 80 чистых, если можно еще меньше то лучше))
я пытал пытал тут местных, так мне и не сказали на сколько тут настройка) я думаю собрать такой, а потом настроить порт как понравица) это же трубы, их можна удлинить укоротить как угодно кароче)) но буду признателен если скажешь мне на сколько в нем настройка, а то я так и не нашел точного ответа(
всем привет!у меня са 15 и моноблок к нему skar 800.1 подскажите сколько Ом делать подключение?и на сколько % он его расскроет?
