Короба под sundown
на фи как раз таки можно очень многому научиться, фи проще варьировать чем чв
зато с чв можно если грамотно подойти...получить оч хорошую громкость, ну и давку..про скорость говорить небуду ..))
  • Ответов 1,1т
NikU если короб будет всетаки таким..и порт разместиться именно так...я бы сделал так вот
делал я фи на r-ку 12 и нормально было, а потом когда поменял саб на sa-15 то сделал из труб впринципе всё нормально но хочется как то дальше идти узновать и пробывать что нить новое, что б у самого складывалось отношение что лучше а что хуже, чв решил собрать так как недавно был на автозвуке и много у кого видел такие коробки и захотелось что нить подобное собрать
спасибо за исправление особено на конец фазика, то что закругление надо просто забыл
NikU под 15-ку эрку 1522 был сделан вот такой коробок настройка вышла 34-36...
besson018 почему это чв??...может просто маштаб ниучтен..на вид обычный фи) просто порт имеет много поворотов....
для фи очень странная конструкция, зачем так порт гнуть непонятно
Посидел и подумал, что нужно примерно вот такое тока незнаю как посчитать объем и длину порта, помогите, кто разбирается в этом Саб sa-15 и хотелось бы настройку на 34-36гц
Объем порта считать не надо.
Длину считаем по осевой линии "червяка".
Углы порта скруглить, как уже было предложено. Углы ящика - не обязательно.
_
Изменено пользователем Yauhen
не вижу никакого смысла делать такую дрототу...
и сложно и неэффективно.
фанеры много не бывает
я себе на са15 такой короб пилил, углы сначала закруглял ,потом с прямыми сделал, имхо от закругления только хуже играет.
тут в личку попросили:
Помоги пожалуйста с расчетом короба под 2 ешки 15"
Я видел ты много кому помогал выкладывал чертежи, мне просто под габариты надо!
ширина 88
высота 40-43
длина до 70см
настройка 32-35 герц
спасибо заранее!
может еще кому пригодится, посему выкладаю здесь:
объем 180л. настройка 33Гц. порт 450 кв. см. фанера 20мм.
верхняя крышка для наглядности отсутствует.
Изменено пользователем segor
Что скажете об этом коробе с трубами на 160 в диаметре?
ну саб тот же sa-15, одно понять не могу по басспорту фазики надо по 155см а вся длина в багажнике 90 см + надо место на выход воздуха из труб.
Если есть замечание то пишите какие
для 15" 60л маловато..
либо щель делай либо двухсотую трубу попробуй
Прочитал всё а где короб под sa z18 v3 ??? нашёл один но чёто хз. НЕ у кого нет схемы???? Ваз2113 усь DD m3a...
НАРОД!!! SA Z18 V3 & DD M3A Коробок бы ))))VAZ 2113
найди тему в разделе сандалей про з-серию
