Короба под sundown
Вот я не пойму эту формулу например: длина 90, ширина 65, высота 50!!! Ширина порта 7, длина 85!!! Как правильно посчитать и понять сколько литров???? Объясните и больше не будет глупых вопросов!! http://floomby.ru/content/gTt86aBYPE
исходя из ссылке на картинку размеры наружные для короба вот и умножай 90х65х50=292.50 литров то это получится наружный объем короба дальше ширина порта 7 см , длина 85 см вот и все не чего хитрого . Я вот смотрю и думаю это тебе в четырку ? если да то багажное отделение в них 270 литров чтобы запихать такой ящик придется задний диван под снос
  • Ответов 1.1т
я померял сегодня размер багажа,как раз по краям остается по 1 см,впритык к сидухам!!!! поместится!!!! мне скинули фотку тоже в четырке стоит всё норма!!! Спасибо большое за то что помог разобраться!!!! просто на просто получается кубические см!!!!!!
ну да , мой тебе совет делай быстрее чем больше знаешь и больше думаешь тем хуже с первого раза получится , лишь глупый считает что с первого раза все получится :hi:
совсем запутали с литрами!!!! с кубами сразу бы понял!!! а не много получается как думаешь????
ну не знаю сколько люди объема чистого делают для одной петнашки ? а то что я тебе насчитал это наружный объем короба , чистый объем меньше получится , когда будешь знать чистый объем на две петнашки посчитаешь и решишь много или мало
Ну мне сказали примерно по 80, 90 литров
если 80-90 литров на брата то тебе надо чистого объема 160-180 литров чистого без учета порта без учета динамика, я у себя посчитал на са10 магнит вытесняет около 3.5 литра в итоге литра четыре получается с учетом диффа у тебя две петнашки само собой больше вытесняет объема вот считай сколько у тебя все выйдет с фазиком с динами в нутрений объем короба
всем здравствуйте.имею 2 15 из Е-серии....посчитал ящик для него, и того получилось:
объем ящика 260
настройка 27 Гц
площадь порта 671 кв.см.
мин. диаметр порта 292 мм
мин. длина порта 750 мм.
объем порта 58 л
объем ящика 260
настройка 27 Гц
объем порта 58 л
200 литров на две пятнахи такие это очень много.
зачем такая низкая настройка, делай выше 32-34
какой усь у тебя?
при увеличении мощи подаваемой на сабы объем ящика следует уменьшать
То есть еще надо вычесть объем динамиков ?????
ну да а как же тебе нужен чистый объем без перегородок без порта без дина и все эти моменты считаешь отдельно и добавляешь к чистому объему и получается мега короб :greeting:
