принципы инсталяции компонентной акустики
andruxa35
всем привет.
у меня есть небольшой вопросик. Имю Октавию Турик и при инсталяции тыловой части АС возникает проблемка: для НЧ-звена предусмотрено место за задним сиденьем, а ВЧ-звено автопроизводитель рекомендует устновить в дверь, верхнюю леую часть, около ручки открывания. Как, с точки зрения качества звука лучше сделать: установить компонентную акустику в штатные места или просто коакскальную за задним сиденьем?
т.е. при инсталяции компонентной АС как расположить ВЧ-звено: ближе к НЧ-звену или разнести их?
Разносить -не надо с точки зрения качества.
И вообще для СКУ - тыл не нужен.
Он только сцену тянет назад.
Если правильно делать тыл- там диапазон частот от 300 гц до 1500 герц.- Эффект отражения в помещении.
У меня в машине - тыл включается отдельно по желанию... Уровень регулируется фейдером.
Полноценная 3-х полоска... так для фарша.
picture.php?albumid=31&pictureid=493
Изменено пользователем Маклай
4 kicker Solo x12, 2*GZ 12.0 -159.44]
Для тыла более чем достаточно никакой вобще акустики. Тыл может появляться только для кино, либо еще возможен вариант тыловых АС в задних дверях, в подиумах, для озвучивания заднего сидения, то есть для "VIP" пассажиров, но и такой тыл при прослушивании музыки для одного человека (водителя) надо отключать.
Ограниченный по диапазону снизу и пущенный с подобранной задержкой тыл может создать интересный пространственный эффект, но это на уровне издевательств над звуков, вроде всяких других улучшайзеров, басэкспендеров и прочей ерунды для любителей покрутить ручки, понастраивать всяко поразному эквалайзер, поизвращаться вобщем.
ИМХО.
согласен но иногда всетаки очень хочеца под пивко посидеть и покрутить
soundstatus 152. усил: твиканутый кикс в 0,25 ома:sarcastic:
  hattab сказал:
Санек! +1, однозначно под пивко хочется покрутить!!!
Чтобы под пивко посидеть и покурить тебе разве 300ГДН на фронте не хватает?
А поидее настоящим джедаям не нужно запираться в машине, они заедают пиво шашлыком, сидят на раскладных шезлонгах и имеют отдельную систему для озвучивания подобных мероприятий, построенную на специально созданных для этого туровых компонентах, и еще луче - в специальной машине, в которой кроме аппаратуры можно увезти с собой генератор, микроволновку, две большие восьмиместные палатки и туеву кучу веселого и бодрого народа! ;)
если хоть один задний пассажир заплатит за инсталяцию акустики-то можна и посмотреть))))
а так не стоит смотреть на музыку в тачке,которую ты делаешь для себя,со стороны задних пассажиров!
то,что автопроизводители тыкают штатные места по всему салону,совершенно не означает,что так нужно!!!
я написал про задних пассажиров, будьте внимательней:
