Усилитель включается только на пару секунд
moongrate
Усилитель Magnat Edition Four Limited включается только на 2 секунды после подачи напряжения... Причем без разницы есть ли на ремоуте питание или нет...
Подскажите, в чем может быть проблема?=(
Индикатор power горит без ремоута. Хотя может это так и должно быть...
Такие симптомы могут быть изза плохого контакта с массой?
То есть без ремоута вообще никаких индикаторов гореть не должно?
без ремоута не должно
:wink:
При включенном ГУ и музыке отключаю массу от усилка, затем снова его подаю - усилок работает 2 секунды и плавно потухает. При этом на ремоут ничего не подаю. Если и подавать - та же история. Индикатор горит всегда зеленый, при отключенной массе - красный.
В Сервис его если сам не справишься...
А так скорее управление какраз блок зашиты смотри по трансу там беда
Кто убил Кенни:scratch_one-s_head:
Вы про это? Ему плохо?=) Может ли он стать причиной этой беды?
Возможно и про это ... Мультиком протесть их...
Не факт что если потемнели сгорели
Извиняюсь за нубский вопрос, но - для проверки придется выпаивать его?
Включил дома... Пауер горит - но усилитель не усиливает... Что напрямую саб подключаю к телефону, что через усилитель - разницы нет, разве что гейном на усилке можно звук убавить=(
Куда можно отдать на ремонт, или кто может это сделать в Азнакаево? Или хотя бы в Альметьевске.
