поговорим о kicx qs 1.1000
antoha086
всем привет.
тема создана не как реклама а как обсуждение усилителя кикс 1.1000,
делимся мнениями, инсталяциями, замерами с усилителем kicx qs 1.1000.
по моим наблюдениям: отлично работает на нагрузку 0,5 Ом, отличная мощь, хороший контроль динамика в отличие от конкурентов в ценовой категории. не греется, ни убегает в защиту.
в скором времени будут несколько фоток инсталяций.
не стесняемся-выкладываем фотки:smile:
  • Ответов 108
прихотлив ли он к питанию?и как справится с са15 в 0.5 ???или с обсидианами в те же 0,5 ома???:drinks:
сам хочу узнать! думаю на будущее о 0.5!
88RS-DMX6.1+DTX-306+SH 4.100-2*OA15-qs1.1000-кг50+62а+62а
пс,и вообще,стоит ли менять кикс 1900 на 1100,или переплата не стоит того?:flag_of_truce:
Изменено пользователем Magic Stick
есть ли смысл ставить его на пару swr15 в 1 ом? или достаточно 1.900? есть ли смысл платить больше. это вопрос наверное адресован больше тем, кто проводил замеры того и другого уся в 1 ом
тут все зависит от питание и от фин. возможностей, 1.1000 будет громче но точно не на много в повседневе это разница совсем мала заметна будет
пс,и вообще,стоит ли менять кикс 1.900 на 1.1100,или переплата не стоит того?:flag_of_truce:
тож интересует этот вопрос. при условии одной двенашки 600рмс
1.1000 это по схемотехнике 1.5 1.900 и если нагрузка до 1 ом. то менять 1.900 на 1.1000 стоит. особенно если 1.900 выпуска до 10.11года.
:drinks:
до 1 ома включительно?
Минутку. То есть получается что до 1ома включительно есть смысл менять 1.900 на 1.1000, а если в 0,5- то нет! Чё-то по-моему не сходится. Должно же быть ровно наоборот
А ток и напруга на фотке в первом посте при каком сопротивлении?
Нагрузка 0.5 ом
У друга в машине на повседнев стоял 1.900-141 на 34гц, затем поставили 1.1000- 143дб на 34гц)...
Это весомая разница.
