Подскажите как лучше запустить Кг-50?
Подскажите пожалуйста,как кинуть от акума в багажник Кг-50 +и-, а именно как их запустить в салон, думаю придется сверлить отверстия под них и кидать, а как зафиксировать их? Чем залепить отверстия или как сделать по уму?
В общем кто как делал,подскажите, авто 21099.
Может кто даст ссылку на фотоотчет?
Рассверливаешь дырку побольше......чтобы провод не терся об метал укладываешь в гофру или облепляешь дырку шумкой....чтобы небыло острых краев......после того как протащил провода из салона залепливаешь также шумкой в усмерть..можно и со стороны мотора залепить...как то так....
Team Kicx !
Напомнили:hang1:
Месяц назад тянул 4 Кг35 в Приоре.
Родное технологическое отверстие делаешь размером с сигаретную пачку)) В ход шло зубило и молоток, но сначала рассверливаем. Далее как писали по кругу в несколько слоев вибрухой, чтоб металл закрыть, далее гофра или кусок шланга толстого. Потом лепишь с обеих сторон виброй отверстие с кабелями... Не жалей. Там главное не бояться)) Курочить и все...
Береца дрель.Покупаешь фрезу по металлу,размером с ,,проходную,, резинку.Резинку,кольцо с П образным бортиком,для фиксации на краях дырки...и внутренней дыркой-под гофру КГ50.
Сверлишь дырку сверлом,потом в эту же дырку пихаешь центровочное сверло от фрезы.Ровные края,чисто,минимальное колличество стружки,ссыпеца под коврик и шумку....
Гофру с КГ протягиваешь сначала через резинку,а потом резинку-вправляешь в отверстие.
Никакого зубила и лобзика!Аккуратно,элегантно,и технологично.
Либо в штатную,такую же резинку-
Такие ,,проходные,, резинки,различной конфигурации и диаметра-продаюца в любых Автозапчастях.Для точного попадания в размер,покупая резинку захвати с собой кусок гофры под КГ.А фрезу покупай имея на руках резинку.
Изменено пользователем Impala
,,Живой,,звук.3х125 Дцб/380 ГЦ.,1х125 Дцб/120 Гц.,XS D5100R.
Impala! Втянулся смотрю))) Красавец! может все таки перейдешь на пару 15х с настройкой 25-29 гЦ и шоб стописят на музле :biggrin:
::yu::
Кратковременно,а мне это и надо(не более 2-3 минут) 120А тянуца от 70 кислоты.
Ни грамма прогрева.Компы не ,,тормозят,,Стрела прет как сумашедшая.
Без Вас бы....спалился бы...нафик.
http://www.youtube.com/watch?v=UViTcCmdeN4
Клемы.Кабель.Гофра.Змея.Наконечники.Гидрообжим.Реле.Преды. И....9 секунд!А это я Вам скажу-уже заявка на :winner_first:
Я так делал-у меня гидрокорректор сдох, я трубки отрезал нахрен, а резинку, через которую они в моторный шли, порезал, там типа как хоботки такие из более тонкой резины, я их отрезал и две 50е кгхи влезли в аккурат...
80PRS+штатка+QS 1.600+GZRW 30SPL Extreme
Такими,или даже лучше,ибо они жощще,резинками,на Тазиках,почти во всех-делают сливные отверстия в полах.Воооо!Вспомнил.
Спасибо за советы)
Буду пробывать, просто проводов много,еще и в гофрах,это пугает. Два 0Га, один 5Га, один 2х10Га.
Их лучше все в одно отверстие запихать либо по отдельности?
