Помогите определиться
WolfEntchtein
Всем привет!
Стою сейчас перед выбором, какой усилок взять. Выбираю между кексами 1.1000 и 1.900. разница в 2500р для меня вполне существенна. Собственно вот в чем вопрос : сабов сейчас 2шт иволги 15. Менять их или нет - пока вопрос. имеет ли смысл переплачивать и брать 1000?? или 1.900 справится с такими сабами?
Скорее всего в дальнейшем буду брать обсидиан 15ку. Хватит ли на него 1.900. или лучше доплатить и взять усилок с "запасом" мощности?
подкапи лучше на тысячник. Пусть лучше в запасе будет чем потом нехватит.
Инструкция - Как загружать и вставлять Фото на форуме.
сейчас и хватит 1.900. при нагрузке 2 ом большой разницы 1.900 и 1.1000 не заметишь. предпочтение 1.1000 отдай при нагрузке 0.5-1 ом.
:drinks:
Покупая весчь разница в 2500 не существенна :hi: Если брать то сразу 1000-ник с заделом на будущее и чтоб потом голова не болела что не взял его !
Team Kicx !
  rea|AHTOXA сказал:
+10005000
Mystery MR1.300 Mystery MO-12S ::hair::
89044694026
Помогите с выбором) сейчас стоит Oris ASW12 в фи на 40Гц где то... с SPL 2000D, авто ВАЗ 2106, Есть вариант приобрести за малые деньги еще один этот старенький музыкальный Орис, но вопрос таков:
1) хватит ли усилка на два дина?
2) в баню этих орисов, купить 15 какого нить обсидиана?
3) если все таки в баню, то усилок придется менять, то на какой?) предпочтения к кексу 1000 и к олимпии, но финансами на новую олимпию обладать врят ли буду, так что либо покупка от сюда б/у или нового кекса)
Проблем по питанию думаю не возникнет, генадий 115А, ну и кислота под капотом, если надо то и в богажник протяну пару проводов медных)
