PASHA P Опубликовано 3 февраля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2014 PASHA P, по делу есть что сказать? Читал что ставят 40А преды здесь на форуме. Но где их брать-то? В автомаге сказали что 30А самые большие по делу:hi: можешь монеты вставь, всё равно пофиг уже::focus:: Ссылка на комментарий
Slav-0n Опубликовано 3 февраля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2014 всё равно пофиг уже::focus:: Ну до такого думаю не дойдет. Скорее мошка сдохнет чем кикс. Да и потом не для повседнева же заморочка - так, душа требует экспериментов Опыт растет пропорционально сломанному оборудованию::focus:: Ссылка на комментарий
Дэн1982 Опубликовано 3 февраля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2014 Ну до такого думаю не дойдет. Скорее мошка сдохнет чем кикс. Да и потом не для повседнева же заморочка - так, душа требует экспериментов кекс больше всего боится не перегруза а слабого питалова. Ложаться формулы в основном на просаде. SOUND FOCUS Ссылка на комментарий
Slav-0n Опубликовано 24 февраля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2014 Короче перемычки не делал. Поставил два преда по 40А (стояли по 30А) Гейн часов на 11, усь греется но рука терпит, просады до 13,2. При увеличении гейна мошка начинает попахивать, просады увеличиваются очень сильно (скачками на низких частотах). До этого проблема была: 1. Преды слабые, и горели они на низких частотах 2. Пока дин был на разминке в ФИ убавил уровень саба на магнитоле на -5дб и забыл об этом 3. Не пользовался сабсоником - просады только на низких частотах до 30гц. (При этом ход у мошки какой-то конский и испытывать судьбу дальше не хочется) Т.к. короб нагруженный рупор с высокой настройкой, думаю можно чуть поднять еще сабсоник, и соответственно прибавить гейн без увелечения просадов. Слушаю в основном клуб и иже с ними, и лететь будет далеко и громко Опыт растет пропорционально сломанному оборудованию::focus:: Ссылка на комментарий
louDBass Опубликовано 24 марта, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 марта, 2014 Подскажите что будет лучше под 2х12 урал ас-д кап 29 или 1.600 Ссылка на комментарий
Ground Опубликовано 24 марта, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 марта, 2014 louDBass, 1600, в 1 ом, лучше я понимаю как громче, правильно? Ссылка на комментарий
louDBass Опубликовано 24 марта, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 марта, 2014 Ну да громче чтобы уралам его мало не было Ссылка на комментарий
Ground Опубликовано 24 марта, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 марта, 2014 louDBass, бери 1.600 Ссылка на комментарий
infected123 Опубликовано 24 апреля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2014 ребят, уже имеется такой вот саб AQ SD2.12-D4 (вроде как аналог DD512) - 350 Вт номиналом, катушки 4+4. 99% будет под него делаться ЗЯ ~30л и подключаться в 2 Ом. какой усилитель к нему будет лучше в плане музыкальности/контроля - kap 29 или тоже кекс, но QS 1.350? Ссылка на комментарий
manul Опубликовано 24 апреля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2014 Кар 29 Для быстрой связи - vk.com/by_manul Ссылка на комментарий
infected123 Опубликовано 18 июня, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 июня, 2014 Собственно поставил сие чудо, подключил один AQ 12'' в ЗЯ в 2Ом, играет чудно, играет весьма низко и громко для ЗЯ, но с наступлением жары (для Красноярска жары) в +30 появились некоторые проблемы, саб начал замалкивать. Сначала была проблема с предохранителем в подкапотном, т.к. стоял дешевый шмистери AGU, сменил на даксовский AGU, снова через 2 недели замолчал, сразу вытащил его и больше не менял, думал, что точно снова предохранитель виноват. Решили перейти на более надежные предохранители ANL, поставили 100 и 150 номиналом, саб снова заиграл, но проехав 1км снова заглох. Начал уже ехать обратно, ЗАРАБОТАЛ! Доехал до дома, громкость выше 40 из 62 на 80м пионере не выкручивал, открыл багажник, пощупал усел, пощупать не получилось, можно только не надолго прикоснуться до него, очень горячий. Так что полагаю проблема явно в этом, высокая нагрузка в 2 Ом на него идет + с такой жарой... Были ли где-то темы с уже готовыми решениями охлаждения для этого усилителя и решит ли это данную проблему? Ссылка на комментарий
anemak Опубликовано 18 июня, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 июня, 2014 (изменено) Собственно поставил сие чудо, подключил один AQ 12'' в ЗЯ в 2Ом, играет чудно, играет весьма низко и громко для ЗЯ, но с наступлением жары (для Красноярска жары) в +30 появились некоторые проблемы, саб начал замалкивать. Сначала была проблема с предохранителем в подкапотном, т.к. стоял дешевый шмистери AGU, сменил на даксовский AGU, снова через 2 недели замолчал, сразу вытащил его и больше не менял, думал, что точно снова предохранитель виноват. Решили перейти на более надежные предохранители ANL, поставили 100 и 150 номиналом, саб снова заиграл, но проехав 1км снова заглох. Начал уже ехать обратно, ЗАРАБОТАЛ! Доехал до дома, громкость выше 40 из 62 на 80м пионере не выкручивал, открыл багажник, пощупал усел, пощупать не получилось, можно только не надолго прикоснуться до него, очень горячий. Так что полагаю проблема явно в этом, высокая нагрузка в 2 Ом на него идет + с такой жарой... Были ли где-то темы с уже готовыми решениями охлаждения для этого усилителя и решит ли это данную проблему? Усь падает в защиту по причине перегрева/хреновой проводки/перегруза, про охлаждение тут Изменено 18 июня, 2014 пользователем anemak И снова старт, он дан, и нет пути назад ... Ссылка на комментарий
infected123 Опубликовано 18 июня, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 июня, 2014 ну проводка вроде нормальная, даксовская трешка, мощности никакой невероятной нет, настройки на усе гейн в половину, на 80м пионере саб в -6 db, выше 45 из 62 вообще не слушался, так что пока что кажется наиболее вероятной причина именно в охлаждении по очевидным признакам 8) спасибо, будем изучать) Ссылка на комментарий
Дэн1982 Опубликовано 18 июня, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 июня, 2014 ну проводка вроде нормальная, даксовская трешка, мощности никакой невероятной нет, настройки на усе гейн в половину, на 80м пионере саб в -6 db, выше 45 из 62 вообще не слушался, так что пока что кажется наиболее вероятной причина именно в охлаждении по очевидным признакам 8) спасибо, будем изучать) Самое глупое занятие оценивать загрузку усилителя по положению гейна и уровням в гу. Равно как и оценивать крутость питания сечением проводов. По перегреву я так с 27м делал: http://www.drive2.ru/l/288230376152258880/#post для 29го в 1 ом уже так: SOUND FOCUS Ссылка на комментарий
infected123 Опубликовано 18 июня, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 июня, 2014 Основательно) 4 таких должно хватить? Ссылка на комментарий
