Владельцам ХХХ-15
Kluger
  DJ SVAVYCH сказал:
канешь уверен!!!!не псих же я:smile:обкатку проходит пока)))
А я вот не уверен почему то :praising:.
  DJ SVAVYCH сказал:
объем 147л.фаз 10см на 47см длинна 56 см.этот коробок думаю переделывать.сам не уверен на счет порта:sorry:но ради интереса замерели было 144,6 на вялом усиле.скоро будут другие.послушаю,замерю,а потом подумаю на счет переделки.да и еще!!!на замере так же было в 80гц.
Про какие 80гц речь идет? Судя по данным размерам получается что даже если брать 120 литров чистого объема фазик при длине 56 см будет настроен на примерно 40 гц. В том трэке, что на видео пик на 48 гц приходится.
  • Ответов 51
скорее всего настройка около 40Гц.....плюс минус....по расчетам:)
а 80Гц вылезло из-за трека на котором замерялись...вот и все...:)
Измерение параметров TS динамиков/расчеты оформления(в ЛС).
а на сколько его настроить?37-40гр?короб буду всеравно еще мудрить!!!когда я собирал этот помощи не было не от кого.даж спросить не было нигде совета.вот и собрал как собрал:scratch_one-s_head:теперь впринципе и сам в раздумке как80гц получилось:scratch_one-s_head:тогда
ЖГИ КАТУХИ И РЕЗИНУ,НО НЕ ЗЕМЛЮ!!!!!
  DJ SVAVYCH сказал:
В данный момент у тебя короб для повседнева. Музыку должен играть очень даже хорошо. Если будет цель поучаствовать на соревнованиях то придется эксперементировать. В твоем случае уменьшение объема и повышение настройки фазика. Только для начала почитай немного теории, а так же программа BassPort тебе в помощь :wink:.
  KZnova сказал:
спасибо канешь но уже начитанный!!!!!сам знаешь пока сам не сделаешь и не ошибешься и не будешь сидеть и все переделывать,не чего не выйдет в итоге!!!учеба на своих ошибках лучше!!!!но а насчет коробочка думаю уменьшать менее чем на 100лт.не буду.а может и увеличу еще:pardon:.пока нет достойного уся :pardon::pardon::pardon:и датчика об этом говорить сложно.:pardon:
  DJ SVAVYCH сказал:
Если будешь ставить усь мощнее и в планах показать максимальный результат на соревнованиях, то короб уменьшать будешь :wink:. По собственному опыту могу сказать что с 110 литров спустился до 70 чистого. Причем пробовал короба и меньшего размера, около 45 литров чистыми. Вообще перепилил не менее 20 вариантов для данного саба. Как бы то не было для хорошего результата придется пилить пилить пилить.
  KZnova сказал:
и на каком варианте остановился???:smile:объем? настройка порта???какая у тебя машина????чем раскачивал???очень интерестно :wink:!!!!и вообще какого ты мнения об этой головке:smile:
