RF T40001bd в 0.5 Ома. Стоит или не стоит?
  • Ответов 32
Серый прекрати пугать...
ты ни разу этими усями не пользовался.
А что, обязательно стукнуться лбом об стену, чтобы понять что она твердая?
Давай уж положим лапу на сердце и убережем пацанов от попадоса, невзирая на бренды, это будет честно по отношению к ним. На 1 ом пожалста, но ниже 99,9% сгорания, ты сам прекрасно это знаешь, могу списочек народа поименный привести у кого они погорели, да ты и сам многих из них знаешь. А еще больше - не знаешь.
В общем делайте что хотите, что я, Мать Тереза чтоли?:empathy2:
Сережа - все давно в курсе...
и у кого они остались знают их слабое место, и как их уберечь...
плюс Сережа у РФ проблема тока с просадкой, включаешь ниже доступного включается протект... перед финал пробовал запустить рокфор в 0.25ом, загорается протект
плюс большинство из оставшихся
- уже твикнутые, с доп защитой...
Есть такое дело, специально проверял...на музле, 1 Ом, на заглушенной машине, 5 минут, 12в, 8 минут, 11.5, 12 минут 10.2в, 15 минут, 9.8 стоп, усь уходит в защиту сам, спокойно вырубает...
сам планирую включение 2-х мостом в ом на повседнев, так что тоже очень интересно, пытал долго Серёгу B@d он говорит можно, но очень осторожно, надо очень серьёзно подпирать питолывым т.к. просадки увеличиваются значительно...
По-моему на повседнев хватит и моста на 4 Ом, либо одного усилителя на 1 Ом. Мало того что динамики будут гореть, так еще гену надо хотя бы на 300А чтоб это прокормить и то будет мало. Соответственно АКБ очень быстро сядет - вот вам и просадка и как следствие сгоревшие уси.
Я покатался с двумя М3 на повседнев и понял что кроме головной боли ничего это не дает. Щас подключил один М3 на два динамика - громкости хватает за глаза, динамики могут работать долговременно на этой мощности без повреждений, шадящий режим для системы зарядки.
Если не хватает 3 кВт на повседнев, то думаю проблема в коробе, а не в том, что мало мощи
мучаю свой РФ 4000 уже 3 года, никаких проблем, может мне такой усь попался, что не горит, может партии разные, хотя покупал примерно в одно время с мурзиком и их бандой ...
Титанат от БасКлуба
Упакуйся по полной - ЗАКАЗАТЬ
Дядь, под какой нагрузкой мучаешь?
работал с 9515 в 1 ом
работал с 99z18 в 0,5 ом (но сильно не злоупотреблял, просто было интересно сгорит или нет)
Титанат от БасКлуба
Буржуй.... :hang1: :smile:
может мне щас кинут подзатыльник опытние дадьки, но как я понял из своих тестов с рф 2000, горит или не горит потому что разный ящик, разное питание...чем меньше ящик тем выше импедпнс...
то есть когда Мы с Вами говорим будет ли уч=силок работать в 0,5ом или ниже ни разу не говорим что на самам деле когда мы включим в 0,5 их просто не будет....мы забываем о учитывать подъем импеданса...вот почему у кого то горят у кого то нет : включаем в 0,5Ом реально получаем 0,7 например...опасно...позможно сгорит... в моём случае при включении в 0,5ом реально было 1,2 или 1,3Ом точно не помню...так что как я думаю...уменьшатьобъем нужно и найти такой объем при котором 0,5 окажется 1ОМ....прикинь реальных 4,8к тебе в мозг жахнет...
ну и конечно питание питание....
вот что я думаю и что я понял из своих наблюдений и наблюдений своих друзей....может это не так и меня щас пнут...а может и факт...
просто я под тем что у меня на аватаре)))
есть гена на 135 ампер и 3 акб 2 из которых 190-е, просто имея запас по мошьности это не означает что я как полоумный буду постоянно на максимуме гонять далеко нет просто запас он же никогда не бывает лишним, сомневаюсь что все владельцы заряженных машин постоянно ездят на все деньги, это так к примеру
Попробую обобщить вышесказанное. На сегодняшний день мне известно только два экземпляра, которые не сгорели (подозреваю, это просто вопрос времени). Причём выход из строя практически непредсказуем по времени эксплуатации и невсегда происходит ох низких нагрузок (хотя от них тоже помирали) или недостатка питания, например, последний раз у меня сгорел один из агрегатов, подключенных мостом на 6 Ом при выключении (!) системы. Все сгоревшие при мне четырёхтысячники (7 или 8, точно уже и не помню:), сделали это при разных обстоятельствах. Так что списывать всё на просадку питания не совсем правильно. Но причина-в схеме блока питания.
Custom Design
