Белый список,то,на что можно без опаски потратить деньги
basshead
  • Ответов 214
Ктонибудь знаком с этим динамиком(Cadence tx 124)? я его хочу в бандпасс засунуть, стоит он того? или второй приобрести?
Друг, я тебе ответ дал 2 поста назад. Этого тебе не достаточно? Или ты думаешь что тебе щас готовых рецептов накидают?:nea:
Читай форум и пили, и будет тебе счастье. Или как минимум - опыт.
Благадарю за совет!:hi:
мне готовый рецепт не нужен, меня интересуют недостатки этого дина.
меня очень интересует мой дин реално выдержит 600ватт, у меня появились сомнения потому что на нём пик900 а ном600? катуха не погарит?
На замер динамики держат мощности в разы превосходящие заявленый пик.
Наконец то сегодня пришёл долгожданный усь MA audio HK2000D со штатов, ждал больше 3х месяцев.
Мучал сёдня в 2Ома на СА-12ти 2шт в ЗЯ. И офигел!!! жрёт вообще ничего почти! Ледяной. Завтра ФИ боевой дострою и в 0.5Ома закомутирую, чё то сыкотно )))
На коробке писано Х класс компетишн и все дела. Меди не очень много - всего две намотки, одна крупная, другая малая, но зато кондёров 4шт диаметром с 10р монету и 5шт с 5коп монету.
За экономичность однозначно в белый список! Качество баса тоже очень порадовало.
На очереди дальнейшие испытания!
SKAR audio 4500x2, z.15v.3х2 Project Cyclon ::hair::
А с чего он должен греться-то? и почему он должен жрать при реальном импедасе в районе 5-6 Ом ?
Вот вгрузишь его в 0,5 Ом, музыку послушаешь в полный рост, тогда и вноси в белый список и рассказывай какой он холодный и нежрущий.:wink:
А чем мерял ток потребления:scratch_one-s_head:,насколько стоят предохранители.Я тоже думаю почему такая увереность:nea:,в течении 10-15минут любой аккамулятор выдержет:wink:.
Не повезло мне - я слышу ЗВУКИ!!!:yahoo:
да потому что просада за час изнасилования ниже 12-11.5вольт не было! на двух усях. Раньше я одним BST150.4 мостом наваливал с фронтом, на всю, просад через пару минут ниже 11ти.
А тут громче намного и 12вольт в течении ЧАСА!
В обоих случаяз с зарядкой от сети но слабой макс 6А.
Хорошо если так:good:блоки питания значит внутри более менее хорошие не жрут просто так,и ёмкостей внутри достаточно что очень большая редкость.:wink:
Изменено пользователем sstas
ну впринципе как и сам этот усилитель :biggrin:
Не так уж много усей MA audio в России на данный момент :wink:
в 0,5 Ома то что в подписи подключил, долбит отлично, еле тёплый при большой громкости, сабы вообще не греются, неделя полёт нормальный )))
Кушать стал конечно побольше но всё равно меньше АБ класса на всю катушку )))
Подключил сёдня тыл, теперь всё по фэншую, каждый занят своим делом с привлечением фильтров какого надо порядка и именно там где этого нужно.
повторюсь про MAD11 - усь отличный, отыгрывал и отыгрывает в общей сложности порядка 3-х лет, нареканий нет, качает JBL GTO 1204BP-D...как таковой общий звук на его фоне не особо слышен, т.к. забивает басом напроч!
Я лично юзаю Pioneer PRS D2000 SPL и дую с него в JBL W15 GTI MK-II (ящик 85 чистого объема, щелевой фазик площадью примерно 450 кв.см. с настройкой на 40 Гц)... До этого ничего подобного не слышал:shok: весьма красивый музыкальный низ !!! Сколько давит-не знаю, не мерял еще, крепление петли для замка крышки багажника моей 2112 уже вырвало вместе с металлом кузова (во всяком случае трещина отличная появилась...) за 2 месяца с этой дурой на лобовом стекле из маленькой выбоины получились две огромные трещины по высоте стекла... Замер показал, что за вечер трещина вырастала на 2см... Сейчас готовлю одну большую коробку под две таких дурочки... страшно за свой слух, кузов и стекло....
Еще хотелось бы похвалить компонентку JBL CS2165C, сами дины играют красиво, сцену ставят хорошо, ценник приемлимый вполне:good: единственный их косяк-отсутствие кроссов... Точнее есть там их жалкое подобие в виде электролита неполярного на пищалку, и усе:pardon: Прямая им дорога для биампинга !!!
