Chevrolet - солянка)
Maks73rus
Налп а размер чв остался? И настройка какая была?
ЧВ стена. Настройки были от 35 до 47. при 35гц действительно ИГРАЛО:music:.
  • Ответов 290
Ребят, чет скопилось кое чего...
Так как фронтальные сч все равно буду менять, то остается две пары сч от каденсе и куплю какой нить рупор на дверь...
Пока состав такой.
Две лишних обшивы на задние двери.
Две пары сч каденсе
усь х.з. есть твист ф2-190 и рокки т600-2 один из них
комплект инфинити каппа 65,9
Что надо от задумки? Толком ничего, просто чтоб было. И было чем заниматься) :biggrin:
Что и как хочу реализовать.
Тыл в моно режиме, рулиться будет процем от центрального канала.
Там полноценный диапозон. плюс отдалить можно будет подальше и подрезать повыше...
Сч забираются до 8кгц, можно к ним рупор типа драга309. Нужен только фильтр будет от 7 кгц 2 порядком. Единственное с подключением 3 компонентов к усю. Пока в мозгах такой вариант. сч последовательно, получим 8 ом. и в параллель вч через пассфильтр.
Или не е себе мозг и продать все)))
::yu::
Для полной картины мне не хватает еще одного М3а и ХС3100) Тогда можно считать инсталл завершенным))
::yu::
:peel:
3х9515-44 + SAZ 4500 в 0,66
Настройка 26-27 герц
Чистых 280
Порт... Чума просто)))
::yu::
Фронт готов полностью.
В конце следующей недели ставим сабы...
Планы на 10 дней)
Поставить гену
Поставить пневмобаллоны
Установить усь и акб
По идее на все про все пару часов) Но работы основной больше)
::yu::
Чет у меня опять фигня какая то... Вытащил акб из под капота и сунул в багажник.
Под капотом теперь пусто... Появился фон... Поймал земляную петлю))) Из под капота в багажник идет 100 мм2 массы, на кузов 35 мм2 масса. Связано все это на шинах...
Так и пришлось покупать еще один акб) Теперь в системе их будет жить 4 шт.
В пятницу ставлю гену, вот еще вопрос. У нового гены шкиф меньше намного радного. И родной 7 ручьев, а новый 9 ручьев. Есть смысл ставить меньше шкиф? На оборотах в 5-6 тыс подшипники на гене не скажут "привет"??? Хотя кручу редко до такой степени... Боюсь ремень не подойдет по длине из за мелкого шкива...
Короче кто следит, дайте совет...
::yu::
Короче померил шкивы. родной 65, на смд 50 мм.
По не хитрым прикидкам. х.х. 600 оборотов.
отношение ведомого к родному 2,92 итог 1750 оборотов на гене
отношение ведомого к неродному 3,8 итог 2300 оборотов на гене
На 2000 оборотах, картина еще страшнее 6000 против 7600 оборотов гены.
::yu::
хорошие подшипники,типа японских Koyo тебе в помощь и будет всё Ок !
ремень тупо снимать и ехать к автомагазину, и методом примерки-установки выбирать(я так себе и делал,когда мехмана ставил. на DC родной ремень встал)
С ремнем решаймо.
Ладно, воткну пока маленький шкиф и буду кататься и наблюдать.
::yu::
Короче не фига я сегодня не запустился :mad1:
По парядку.
Корпус на мехмане перекинул, шкиф маленький не встал из за большого вылета. Еще проблема в том что шкиф кривой... х.з. почему... Еще прикол... На шкиве есть выроботка на канавках... Алюминий стачивается видать на раз...
Поставил родной шкиф и запихнул гену. Плюс 50 мм2 прокинул... Все собрали... Запуск... БОЛТЫ...
Нет напруги хоть убейся... Не на оборотах ни как... Звонил тем кто ставил данные гены... Совет один и тот же... Не не работает не фига... На родной фишке авто нет никаких признаков жизни...
Ладно... доехал до спецов, те сказали что синий провод на плюс, желтый на "лампочку"... Короче психанул и бросил на сегодня все... Завтра отвезу гену к ним, если они его смогут запустить то буду разбираться с электрикой в авто... Авто плин кановое, видать работает через мозги...
Завтра будет понятней...
Поставил в пружины баллоны... Чуть жопа поднялась... Мона ставить короб.
Если накачать 2-2,3 атм то жопа поднимается на 60 мм вверх))) Еще не катался, потом отпишусь че и как.
Короб сегодня закончили...
Сижу пью пиво... Думаю как решить данные проблемки...
::yu::
Пля ташить 100 кг на 6 этаж, чтоб его затянули в кожу и отдать за это 10 кило... Лучше колхоз.
А так мне ***, в багажник мало кто смотрит)))
::yu::
Та ты правильно все сделал, Максимус! Накуй кожу на коробе, гравий дешевле и полезнее для циферок! И выглядит очень даже норм!!!
156.7db on 32hz-democar Kicx
TEAM-HEAVY SOUND
Жень а на первый фото так Ваще на кож зам похоже.:smile:
Ничтяк выглядит коробушка
А антигравий хорошо на фанеру ложится,в плане адгезии? или нужно какой-то грунт накладывать перед нанесением антигравия?:scratch_one-s_head:
vk.com.tadkcarbon
